Juno SpüMa 911N82-8F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht vollständig ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno 911N82-8F --- Pumpt nicht vollständig ab
Suche nach Juno
BID = 878476
Emdala
Defekt : Pumpt nicht vollständig ab
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 911N82-8F
S - Nummer : 14850098
Typenschild Zeile 1 : JSI 5464B
Typenschild Zeile 2 : 911898028
Kenntnis : Komplett vom Fach
Tach Leute
wollte doch im Jahr 2013 mal das Forum Testen.
Also besagter Geschirrspüler pumpt in meinen Augen nicht richtig ab,
sodass noch ein Rest Wasser in der Maschine verbleibt oder die
Maschine nicht mitbekommt, dass sie bereits leer ist. Habe die Seitenwand demontiert es steht ca. noch 3cm Wasser in der unteren Wanne. Ich kann nur leider nicht sagen ob das normal ist oder ob das Wasser vollständig abgepumpt werden muss. Man hört die Pumpe ca. 1min Pumpen und dann blinkt die Programmtaste und die Trocknen LED. Ich denke ja das die Pumpe nicht mehr mit der vollen Saugleistung zu Werke geht aber im Geschirrspüler Bereich habe ich nicht die allergrösste Erfahrung. Vielleicht hat ja jemand von euch einen zündende Idee.
BID = 878514
tobi1983
Überprüfe das Rückschlagventil und befreie den Ablaufschlauch von Verunreinigungen!
In welcher unteren Wanne? Solange es nicht die Bodenwanne ist, ist es ja i. O. Wenn ja, ist die Laugenpumpe/Ablaufschlauch undicht.
Ggf. Foto
BID = 879830
Emdala
Auf dem Bild ist die Wanne zu sehen.
Wahrscheinlich bleibt ja hier immer ein Rest Wasser drin.
Aber wie gesagt die Programmlampe und Trocknen blinkt
Was heisst das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497250   Heute : 13814    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    16:21
