AEG SpüMa Electrolux FAVORIT 44090 iM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux FAVORIT 44090 iM --- Programm stoppt nicht
BID = 878466
Toto1411
Defekt : Programm stoppt nicht
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : FAVORIT 44090 iM
Ich habe heute den beschriebenen Geschirrspüler von privat als voll funktionsfähig erworben. Beim Testen funktionierte soweit alles bis mein Bruder auf die Idee kam, die Tür während das Programm lief zu öffnen.
Bei bisherigen Geräten war das kein Problem, bei diesem lief das Programm fröhlich weiter und uns kam dementsprechend das Wasser entgegen gespritzt. Das gehört doch sicher nicht so?!
Ist das einfach und kostengünstig zu reparieren oder soll ich das Gerät dem Verkäufer um die Ohren hauen?
Liebe Grüße
BID = 878531
tobi1983
Die Türe geschlossen halten.
Vermutlich klemmt der Türkontakt-Schalter und schaltet beim Öffnen der Türe nicht ab.
Beeinträchtigt die Spülfunktion der Maschine keinesfalls, ist eher ein sicherheitsrelevantes Problem, wenn Dein Bruder öfters dort hingeht und öffnet.
Ich würde den Türkontakt mal im Auge behalten. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen/raten.
Grüße.
BID = 878588
derhammer
Vielleicht hat jemand den Türschalter gebrückt?
Unbedingt nachschauen und instandsetzen.
BID = 880160
Toto1411
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, ich selbst rege mich ja auch zu oft auf, dass, wenn eine Lösung zu einem Thema gefunden wird, sie nicht gepostet wird.
Ich bin letztendlich doch mit meiner üblichen Methode ran gegangen und habe alles zerlegt. Der Taster ist OK und nicht gebrückt, allerdings ist die Mechanik etwas unzuverlässig konstruiert, so dass der Kreis nicht getrennt wird.
Falls noch jemand das Problem haben sollte: Ich habe den Taster durch ein Stück Tapete (lag gerade rum, da wir renovieren ) weiter in Richtung des Hebels, der diesen drückt, verfrachtet. Nun funktioniert alles.
Liebe Grüße
BID = 880192
tobi1983
Na also! Spitze... Aber ersetzte die Tapete auf Dauer durch etwas robusteres (wgn. Wasserdampf, Temperatur etc.).
Oder Du baust Dir gleich eine neue Schließmechanik ein. Wäre das Sicherste und die elegantere Lösung!
Grüße.
Aber freut mich, dass Du dahinter gekommen bist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 493        23.11.2026    8:43
