Miele SpüMa G 681 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Coode 06
Serverzeit: 24 11 2026  16:37:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Miele G 681 SC --- Fehler Coode 06
Suche nach Miele Miele
BID = 877880
habmut
Defekt : Fehler Coode 06
Gerätetyp : Miele G 681 SC
Kennt jemand den Fehler Coode F06 bei Miele G 681 SC. Denn der Geschirrspüler wäscht nicht mehr richtig sauber.
BID = 877955
habmut
Nach gründlicher Reinigung der Pumpe, kommt jetzt Fehler Coode F03 was ist das.
BID = 877961
www.absenger.net
Möglicherweise ein Fehler in der Elektronik (kalte Lötstelle, Trafo, etc.)
Alois
BID = 878032
habmut
Kann das sein, das ein Stecker nicht richtig Kontakt hat? Oder ist es auf jeden Fall die Elektronik.
Was ist denn eigentlich der Fehler F06 und F03 wer weiß es? Oder am besten alle 11 Fehler alternativen.
BID = 878057
www.absenger.net
Leider hab ich keine Fehlercode Tabelle. Also kann ich nichts Genaueres dazu sagen. Ich würde aber trotzdem mal die Elektronik ausbauen und eine Sichtprüfung machen.
Alle anderen Prüfungen (Wasserzulauf, Ablauf, Druckschalter, etc.) sind sowieso obligatorisch.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  6 Mär 2013 14:59 ]
BID = 878162
habmut
Ja du hast Recht. Das muss ich jetzt machen, weil die Maschine jetzt hängen bleibt bei 40min. Denn das Programm läuft einfach nicht weiter, sprich die Uhr bleibt bei 40min hängen. Beim ersten Mal hatte ich die Tür geöffnet und wieder geschlossen und siehe da das Programm lief weiter. Beim zweiten mahl hat es nicht mehr funktioniert.
BID = 878849
habmut
Hier ist das Relais kaputt. Bloß wo bekomme ich ein neues her.
Bezeichnung: 458 Scharck 5(2)A 40T85 Austria
Spule 6V/DC 5A/250V
Oder man brauchte eine alte Platine.
BID = 879444
www.absenger.net
Stell bitte ein Foto des Relais´ein, Ober und Unterseite.
Ich denke, dass ich ein passendes Relais hab.
Alois
BID = 880131
habmut
Hallo Alois
Ich habe ein 5Volt Relais schon eingebaut. Von einem älteren Model. Es funktioniert zur Zeit gut, aber ich weiß nicht wie lange.
Du kannst es dir ja mal anschauen falls du ein 6Volt Relais hast mit 4 Füßchen sprich ein Schließer, was sollte es kosten.
Das mit den Fotos funktioniert nicht, da das kleinste Bild mit 536KB sonst 4,8MB ist, geht es leider nicht mit der Kammera.
BID = 880133
habmut
Jetzt leuchtet der Fehler F2, weiß jemand was es ist. Denn das Geschirr ist zwar Nass aber sauber sonst fällt uns nichts auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497531   Heute : 14095    Gestern : 16862    Online : 821        24.11.2026    16:37
