Wieviel Strom braucht ein Computer?
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 63466
TripleM
hi,
braucht ein PC viel oder eher wenig strom. weil cih hab den ja fast immer an und da woll ich jetzt mal wissen ob der viel strom braucht!
danke
MMM
BID = 63493
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Viel oder wenig ist eher relativ. Für einige sind kA wenig und andere haben schon mit einigen Ampere Probleme.
Aber wenn du dir dein Netzteil anschaust kannt du schon mal ein Vorstellung bekommen wieviel dein PC maximal verbrauchen kann. Da dein PC nicht immer die volle Leistung nimmt kannste du davon ausgehen das die Leistungsaufnahme eher kleiner ist. Beim Monitor stehen auch Leistungsangaben hinten drauf.
Oder du nimmst dir ein Leistungsmessgerät (gab es mal bei den EVU´s umsonst auszuleihen und misst damit die Leistung) und kannst damit dann messen wie die Leistungsaufnahme in 24h ist.
Gruss
Marcus
BID = 63495
TripleM
EVU´s was ist denn das. bin noch jung! hab noch nicht so viel ahnung!
BID = 63500
djtechno
EVU = Energieversorgungsunternehmen, also z.B. EnBW, Yello und Eon (einer von den dreien liefert vermutlich auch deinen deinen strom
, aujsser du wohnst net in einem Ballungasgebiet )
ansonsten gäbs noch den conrad energy check 3000
wieviel dein pc verbraucht hängt von modell und ausstattung ab, denke aber meist läzufts im schnitt so auf ca. 150 Watt hinaus ....
is' halt AUCh abhängig davon ob du stromsparmodies nutzt, und ob dein pc euebr nacht edvd's in divx umrechnet, per fielsharing daten saugt, oder nur rumdöst aund auf 'n fax wartet...
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  7 Apr 2004 23:41 ]
BID = 63679
TripleM
ok danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530520   Heute : 24517    Gestern : 22653    Online : 423        25.11.2026    22:09
