Antennenkabel vs. fenster
Serverzeit: 25 11 2026  14:01:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 63455
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Wie kekomme ich am besten ein kabel durch das fenster nach daraußen bohren darf ich nicht und wenn ich das kabel einklemme ist es fast schrott
BID = 63460
Wofür ist das Kabel?
Für Sat-Antennen oder Kabelfernsehen gibt es Fensterdurchführungen (Flachkabel).
Für Empfangsantennen könnte man das benutzen obwohl geringe Verluste durch die Fehlanpassung (50Ohm vs. 75Ohm) entstehen werden. Für Sendeantennen würde ich das nicht nehmen, die Kabel und die Steckverbinder (F) sind nicht für hohe Leistungen gedacht.
Für Funkantennen wird dir also nichts anderes übrigbleiben als ein Loch durch die Wand bzw. das Fenster zu bohren.
Wenn du Koaxkabel quetscht zerstörst du es, ebenso durch zu enge Biegeradien. Bei Fenstern hast du beides, das Kabel ist danach Schrott.
BID = 63521
sme-bbg
also erstmal soll das kabel für den 11m bereich funktionieren dh 4W sendeleistung wenn ich ende des jahres meine afu schein habe dann auch 70cm und 2m.
Bohren darf ich nicht (vermieter hats verboten)
eine alternative wäre es vielleicht das kabel durch den abluftschacht der küche oder des bads zu benuten nur da habe ich dann das problem mit dem lüfterrad
BID = 63531
4W ist ja nicht sehr viel, da sollte dieses flache Koaxkabel, das Mr.Ed erwähnte, ausreichen.
Da für Sat-Anwendungen mit 1..2GHz gearbeitet wird, werden die Verluste (Erwärmung) bei den niedrigeren Frequenzen wohl vernachlässigbar sein.
BID = 63537
sme-bbg
und wenn ich halt mehr leistung will muß ich halt die endstufe in ein wetterfestes gehäuse nach darußen setzen
BID = 63538
sme-bbg
wie kritisch ist denn die flatsche inpendaz.. kann ich das eventuell dadurch beheben das ich 3 stück davon nehmen ? dan währe ich doch auf 50 ohm oder irre ich mich da
BID = 63542
Das hängt vom Verhältis der Kabellänge zur Wellenlänge im Kabel ab.
Ein lambda/2 Stück tut z.B. so, als ob es garnicht da wär, egal wie schlimm die Fehlanpassung ist.
Für andere Verhältnisse kann man den Reflexionsfaktor relativ einfach ausrechnen.
Wenn du dich erst einmal mit dem Smith-Diagramm angefreundet hast, weißt du auch, wie man solche Reflexionen als Transformator sogar nutzbringend anwenden kann.
Vielleicht ist es aber garnicht so verkehrt das Kabel komplett in 75Ohm zu betreiben und nötigenfalls nur an den Enden anzupassen.
Antennenanlagen werden nicht umsonst in 75Ohm gebaut: Das 75Ohm Kabel hat nämlich eine geringere Dämpfung als ein äquivalentes 50Ohm Kabel.
BID = 63548
sme-bbg
hmm das kabel ist ca 20cm lang .... also also kann ich durch das kabel bis auf das 40cm band gehen ... nunja da gibt es zwar net aber dürfte dann ja auch für 70cm,4m für Pieper (habe einen scheiß empfang hier inner wohnung) und 2m gehen gehen ...
auf 75ohm komplett gehen ja das ist auch ne idee nur das ich dann auch meine funken umbauen müßte ....oder net ?
nunja habe mir das teil jetzt erstmal bestellt und schreibe hier wieder wenn ich es geteste habe
BID = 63579
Entscheidend ist nicht die mechanische, sondern die elektrische Länge, und die ist um die Wurzel aus der Dielelekrizitätskonstande der verwendeten Isolation größer. Da epsilon oft zwischen 2 und 4 liegt, ist das 20cm Stück elektrisch also wahrscheinlich zwischen 28 und 40 cm lang.
Mit ein bischen Glück ist es bei 70cm dann genau lambda/2 und braucht nicht berücksichtigt zu werden.
Bei 2m allerdings ist es etwa lambda/8 lang und hat damit schon interessante Transformationseigenschaften:
Wenn das Stück mit einem rellen (ohmschen) Widerstand belastet ist, dann hat es eine Eingangsimpedanz ZS die der Größe nach gleich dem Wellenwiderstand Z0 (75 Ohm) der Leitung ist.
Wenn man umgekehrt ein lambda/8 Stück mit einer Impedanz ZL, deren Größe gleich Z0 ist, belastet, dann ist der Eingangswiderstand reel:
Z0 = Betrag (ZS) = (RS2+XS2)1/2
BID = 63757
Kaira B
Ne vielfach bewährte Bastelvariante für Viele mit dem
gleichen Problem ohne großen Kostenaufwand...
Allerdings nur im CB-Bereich getestet.
BID = 63840
Wobei das 300Ohm Kabel auch nicht mehr an jeder Ecke zu bekommen ist.
BID = 63848
sme-bbg
Kaira B hat am  9 Apr 2004 18:00 geschrieben :
ich kapier das ding net
BID = 63860
Das ist ein 1:2 Symmetriertrafo, der aus dem unsymmetrischen Signal des Koaxkabels ein symmetrisches macht.
Dan gehts mit einem symmetrischen Flachkabel, wie es früher für UKW- und Fernsehantennen üblich war, durch den Falz des Fensters, und anschließend wird mit einem gleichen Trafo wieder das Koaxkabel gefüttert.
Von dieser Eigenschaft symetrische Signale in unsymmetrische zu wandeln kommt der Name Balun = Balanced-Unbalanced .
Ich fürchte allerdings, daß etwa gleichzeitig mit dem Verschwinden der 240 und 300 Ohm Bandleitungen auch diese Schaltung ausgedient hat: Früher waren die Fensterrahmen aus Holz.
Bei den jetzt gebräuchlichen Alu-Rahmen handelt man sich doch wieder eine Stoßstelle ein.
BID = 63861
sme-bbg
îch glabue dso ein kabel habe ich noch irgendwo... waren do an diesen alten antennen drann di so ne T form hatten oder ?
BID = 63865
sme-bbg
habe es aufgebaut und es funktioniert danke ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523787   Heute : 17778    Gestern : 22653    Online : 674        25.11.2026    14:01
