Kurze Frage - Was ist das ? |
BID = 62384
Elektronikbastler Stammposter
Hab ich mal vor ner Zeit bei ebay gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....i:1:1
k.a. ich glaub des is nen Fernsehsender (und dann kein schlechter) ... hab schon in google gesucht und auch nichts genaueres gefunden
weis wer was ?
BTW: Wenn des wirklich sohnen guter Sender ist wie ichs glaub, dann hat da wer ends des schnäppchen gemacht ...
BID = 63180
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
das steht doch da alles ist ein modulator...
dh.. da fehlt die endstufe noch und du kannst deinen eigenen fernsehsender aufmachen
BID = 63182
perl Ehrenmitglied
Möglicherweise funktioniert ein Modulator für einen Sat-Uplink aber ein ganz kleines bischen anders, als ein terrestrischer Fernsehsender.
BID = 63300
Hm, keine Angst, ich hab des Teil ja net gekauft ;)
Ne aber mal rein theoretisch... wenns nen Steuersender is, dann müsste der doch auchschon nen paar hundert mW liefern...
Wie is des überhaupt mit den Fernsehsendern? Ich habe doch den videosender RF 1000 daheim fürn Satreceifer. Laut herstellerangaben soll der bis zu 1000 Fuß reichen (tut das Bild auch - aber der Ton net). Nun ja sagen wirs mal so, für Bastellein mit prüfsendern bin ich schon mit ner 3mW schaltung ausm Internet 400 Meter weit gekommen (also 1300 Fuß). Nun ja der Sender (war neugierig - schon aufgeschraubt  ) hat 2 HF Verstärker drinne. Die "Endstufe" wird regelrecht heis ... soll heisen das da normalerweise auch Leistung dahinter is.
Nun ja, wenn ich mir mal anschau, wie die Geräte in der Nähe des Senders spinnen(bis zu 2 Meter weit !) ... "Brummen"(des wie sich nen bildträger anhört", dann hat der Sender meiner Meinung nach mindestens 100mW ...
wieso geht der dann aber "nur" 300 Meter weit?
Und wieso is der Ton im Fernseher so dumpf und geht nur 30 Meter weit ?
(Ich habe schon eine Radioantenne ganz nah an den 5MHZ Ton Sender gehalten, und ne schwache UKW Oberwelle eingestellt - da war der Ton glasklar...)
Fragen über Fragen
BTW: Ich benutz den sender auch nur selten ... (wenn nen super Film kommt  )
BID = 63322
Der Steuersender braucht nicht viel Leistung liefern. Die eigentliche Verstärkung findet bei diesem Gerät erst an der Antenne statt. Dazu gibt es LNB's die eben auch senden können.
Das Gerät stammt aus einem SNG, zu Deutsch Ü-Wagen.
Das sind diese Kleinbusse mit der 1,5m Schüssel auf dem Dach die man schonmal an Fußballstadien, Pferderennbahnen o.ä. sieht. Ein Privatmann kann damit absolut nichts anfangen, interessant evtl. noch für Funkamateure da man ihn für ATV einsetzen kann.
Das die Endstufe in deinem Sender heiß wird hat nichts mit der Leistung zu tun, es kann auch an einem schlechten Schaltungsdesign liegen, Genau wie der schlechte Ton. Wenn das Gerät ursprünglich für den US-Markt gedacht war wird man wohl vergessen haben das wir hier in Europa eine andere Prremphasis für den Ton verwenden. Der Abstand zwischen Bild und Tonträger ist auch ein anderer, das haben die aber geändert sonst hättest du keinen Ton.
Die Ausgangsleistung für den Ton beträgt normalerweise 10% von der für das Bild.
Deswegen hast du wohl auch zwei Endstufen drin. Die eine vom Bildsender, die andere vom Tonsender.
BID = 63337
Thx für die Antwort mit dem Modulator :)
Zum Sender ...
Eines versteh ich dann aber net ...
wieso geht das bild 300 Meter weit, der Ton aber nur 30 Meter, und wieso kann ich den Ton z.B. mit dem Casio Citizen net empfangen ... mimt TV 770 aber schon
Der Sender kommt aus Griechenland soviel ich weis. Also schon Pal Norm.
Das komische is ja die Tatsache, das der Ton Modulator auf der UKW oberwelle (die is nur sauschwach) super klar is ... nur im Fernsehn dumpf und leicht verzerrt (hab am 5 MHz Trafo auchschon nachgestellt - passt ideal . Besser gehts net.
Zum Test hab ich mir dann nochmal nen 2. Sender bei ebay geholt (auch RF 1000) da gabs genau des gleiche Problem (hab den Sender aber dann wieder weiterverkauft ... 2 brauch ich net).
Naja ich glaub es liegt am Schaltungsdesign...
aber eines kann ich sagen ... is ne menge Technik drinne :)
BID = 63351
Auch wenn die zugrundeliegende Schwarzweissnorm in diesem Fall gleich ist (sind ja schließlich keine Franzosen), lt. meiner Liste benutzt Griechenland Secam.
[Url]http://www.kathrein.de/de/hfc/techn-infos/download/ta-178.pdf[Url]
Allerdings behaupten andere Listen teilweise das mittlerweile PAL B/G und Secam B/G benutzt werden.
Naja, hat sich bald sowieso erledigt mit analogem TV :-(
BID = 64289
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
ja, ab 2010 wird ja alles digital,dann fallen wieder kosten an fuer set-top-boxen :(
ich werd' mir aber wenn ich wiede rgeld habe shcon jetzt 'ne usb-dvb-t-box kaufen, so zum ausprobieren, und wenn man unetrwegs mim notebook tv kucken will, kost' ja inzwischen nimemr die welt (ab 100 euro aufwärts) bin mal gespanmnt wie gut das funzt, 'n bissle wareten muss ich aber noch, bis dvb-t bei uns in der region in die testphase geht...
Marcus
