Samsung LCD-FS LE 37 M 87 BD (R)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "fast" keine Funktion
Serverzeit: 11 11 2026  16:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE 37 M 87 BD (R) --- "fast" keine Funktion
Suche nach Samsung
BID = 877844
Andreas-Kiel
Geräteart : LCD TV
Defekt : \"fast\" keine Funktion
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE 37 M 87 BD (R)
Chassis : TU37EO
Hallo Experten, ich habe vor kurzer Zeit von einem Freund einen defekten 42´ Samsung LCD Fernseher bekommen (keine Funktion, reagiert aber auf FB), wo ich alles mögliche versucht habe (Elkos visuell kontrolliert, NT nachgelötet etc.), leider ohne Erfolg. Ich bin Fernsehtechniker, weiß allerdings nicht, wie ich bei den neuen TFT´s den Fehler eingrenzen kann. Sei es drum, ich habe aufgegeben.
Nun habe ich von meinem Nachbarn einen ähnlichen Fernseher (Samsung LCD LE37M87 BD(R) bekommen, der auch noch fast den gleichen Fehler hat, insofern wollte ich mehr Arbeit da reinstecken, da das ja anscheinend häufiger vorkommt.
Fehler: Stecker rein: Standby LED an; Power on an FB: 5 Mal Blinken der Power LED und dann geht sie aus (nach dem 4. Blinken wird das Bild kurz hell; bei jeglicher Taste der FB blinkt die LED, insofern geht zumindest ein kleiner Teil der Elektronik.
Was habe ich gemacht: Auf dem NT habe ich 2 leicht aufgedellte Elkos gefunden, die ich ausgetauscht habe, weiterhin habe ich das NT nachgelötet - leider alles ohne jegliche Änderung.
Habt Ihr noch eine Idee?
Der Konverter scheint ja OK zu sein, insofern bleibt doch nur MB oder NT, oder? Wie kann man das ausschließen oder reparieren?
Vielen Dank im voraus,
Andreas
BID = 878213
schneidi123456
überprüf mal den 4030 schaltrelai der muss 15 volt haben drunter ist er schaltet er den standby trafo nicht ein und gleich mal den viper ic ! hab hier einen stehen von philips °! waren auch 2 elkos durch und bleibt in der schutzschaltung ! bin auch den fehler am suchen ! hoffe konnte helfen der 4030 steuert den 8017 an der an der kühlrippe hängt !
gruss
BID = 878709
Andreas-Kiel
Hi schneidi,
mein Samsung hat gar kein mechanisches Relais (habe zumindest keines gesehen ;)). Ich habe als IC´s nur 4 Optokoppler, ein 714 und eines am Kühlkörper.
Ich habe allerdings Mal die aufgedruckten Spannungen überprüft und die sind fast alle da:
Stecker vom NT zur Hintergrundbeleuchtung soll 24V haben, die auch da sind. Der große Stecker vom MB zur Elektronik soll 13V, 5,3V sowie 12V haben und auch die stehen alle an.
Dann gibt es noch im oberen Bereich einen 5pol. Stecker auch vom NT zur Elektronikplatine und da soll 24VDET anstehen, gemessen habe ich 5,3V. Ich vermute aber Mal, daß 12V DET eher ein Signal o.Ä. ist und man die vielleicht eher mit einem Ossi messen kann.
Das sieht für mich jetzt eher so aus, als ob es nicht am NT sondern eher an der E-Platine liegt, aber die als Versuch bestellen? Ich habe auch keine Ahnung, was die kostet.
Hast Du oder jemand Anderes noch weitere Tips?
Vielen Dank im voraus und v.G.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248495   Heute : 3570    Gestern : 7559    Online : 591        11.11.2026    16:08
