Gabellichtschranke / TO92 Komponenten
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 877793
Dark Dragon
ich suche eine IR Sendediode und passenden Empfänger im TO92 Gehäuse.
Das Ganze ist für einen alten Grundig Videorecorder VS200. Es handelt sich um die Gabellichtschranke der Wickelteller.
Beim blauen Klaus habe ich nur eine Sendediode im TO92 Gehäuse gefunden. Diese harmoniert aber leider nicht mit dem Empfänger.
Die originale Lichtschranke ist zu schwach geworden. (Reichweite / Pegel)
Andreas
BID = 877805
Fotodiode oder Fototransistor?
BID = 877830
Dann wird die IR-LED hi sein. Dort tritt wirklich Verschleiß auf, bei den Empfängern seltener.
BID = 877943
Mach mal ein Foto vo der Lichtschranke, ich vermute, daß ich da noch was liegen habe.
BID = 878005
Dark Dragon
Laut Symbol ist es ein 2-poliger Fototransistor.
Die Grundig Bestellnummer ist : 27504-064.01
In dem Gerät sind beide Lichtschranken nicht mehr i.O.
Die Lichtschranken sind baugleich in einem Video 2000 BST.Nr.: 2000a und 2280a zu finden. Sie werden von unten ins Laufwerkschassis eingeclipst.
Ich habe das aber extra nicht im Forum für Videorecorder gepostet, weil ich eigentlich Ersatzkomponenten für die Lichtschranken suche.
Andreas
BID = 878110
Ich hätte evtl. sowas zu bieten:
BID = 879782
Dark Dragon
ich habe bei Conrad einige Gabellichtschranken bestellt, und die Sendediode einer Derer erfolgreich nach etwas Nacharbeit mit einer Feile verwenden können.
Gabellichtschranke TCST 2103 Vishay TCST 2103 GaAs-IR-Lumin.-Diode Reichweite 3.1 mm
Best.-Nr.: 184250 - 62
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 361        16.11.2026    16:54
