Wie funktioniert showview intern?
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 63443
djtechno
Wie setzt der recorder die 9 stellige numemr in die richtigen daten um?
okey, uhrzeit, datum und spieldauer könnten in der nuimmer irgendwie reinkodiert sein, bloss woher weiss der vcr, das der film mit dieser numemr in zdf oder rtl läuft?
1. sind ja die senderspeicher bei jedem vcr anders kodiert, die numemr des senders kanns also net sein.
Fuer den namen des senders reicht der speicherplatz in den 9 dezimalen nicht,da ja da auch datum und start-/endzeit drinstecken müssten
die frequenz kanns auch ent sein, die ist ja in jeder region (kabelnetz) eien andre.
woher weiß der vcr dann,das die eingegebene numemr z.b. zu pro7 gehört, und wo pro7 überhaupt im kanalspeicher abgelegt ist???
Marcus
BID = 63474
Die genaue Formel ist das Geheimniss der Firma "Gemstar". Das werden die auch kaum preisgeben.
Natürlich haben sich schlaue Leute drangesetzt und das ganze entschlüsselt: http://www.zelczak.com/showview.htm
Aber Showview weiß nicht unbedingt auf welchem Speicherplatz du welchen Sender hast, wenn du zum ersten mal von einem Sender aufnimmst möchte der Rekorder teilweise wissen auf welchem Programmplatz der Sender gespeichert ist. Alle TV-Sender haben Leitzahlen bekommen. Bei Sendern die ihre Kennung mitsenden kann der Rekorder diese Automatisch zuweisen. Deswegen will er auch wissen in welchem Land er steht da die Leitzahlen in jedem Land verschieden sind.
Für Deutschland sind die z.B. so vergeben: http://info.electronicwerkstatt.de/......html
In den Niederlanden so:
http://akntllb.akn.nl/ncrvgids/radiotvinfo/showview/showview.asp
Bei dem ursprünglichen Showview Gerät (extern) mußte man die Leitzahlen per Hand einem Programmplatz zuweisen.
Es gab zwei Modelle, ein einfaches Gerät das nur den Rekorder steuern konnte und eins mit einer Universalfernbedienung kombiniert.
Der Rekorder wurde dann per Infrarot eingeschaltet, auf den Programmplatz gewechselt und auf Aufnahme geschaltet.
BID = 63497
djtechno
is' ja ganz schön kompliziert, die rechnerei, aber meine frage ist damit beantwortet.
dann stecken start,ende und datum also tatsächlich in den codes, und die sender werden euebr diese leitzahlen (die der recorder offenbar nach dem ersten anschließen,wenn er die sender automatisch sucht, empfängt) identifiziert.
danke, war auch alles, was ich wissen wollte...
BID = 63516
Das ganze ist übrigens so aufgebaut das glatte Anfangszeiten kürzere Showviewzahlen ergeben. VCR+, Video+ und Showview sind jeweils an den jeweiligen Markt angepasste Versionen.
Ist aber alles in dem Text erklärt.
Ob es jetzt einfacher ist eine achtstellige Zahl anstatt Programm, Datum, Start- und Stopzeit einzustellen ist aber fraglich. Ich habe im Außendienst eher die Erfahrung gemacht das die Kunden mit der herkömmlichen Methode besser klarkamen. Bei den Nummern gab es zu viele Tippfehler.
BID = 63599
djtechno
find' ich auch, die konventioneölle tippmethode mit start,ende datum usw fand' ich egnauso bequem,und bei showview muss man halt shcon sehr penible aufpassend as mans ich ent vertippt.,
eine alternative zu showview war ja dieses barcode-system da, wo man mit so einem lesestift aus de rzeitschrift einegscannt hatte, hat sich ja leider nie druchgesetzt, wär' sicher das bequemste gewesen, aber wohl zu teuer
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  8 Apr 2004 16:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506161   Heute : 80    Gestern : 22653    Online : 1009        25.11.2026    0:02
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
