Problem mit Sternpunkt oder Abschluß von Telefonleitung (Österreich)
Serverzeit: 27 10 2026  23:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 877682
Chilli71
Zuletzt hatte ich eine funktionierende Konfiguration:
Telefon Hausanschluß ->
ein Adernpaar eines CAT7 Kabels (ca. 7m) ->
TDO Dose
TDO Dose Telefonanschluß -> Fritz!Box Kabel analog
TDO Dose Anschluß für aktives Zusatzgerät ->
POTS -> Fritz!Box Kabel DSL
-> Fritz!Box 3760.
Nach Umstieg von der 7270 auf die 3760 wollte ich die Fritz!Box (nun mit Stummelantennen) in den vorgesehenen Unterputzschrank verfrachten. Da ist die TDO Dose ein unerwünschter Platzfresser. Daher habe ich die Konfiguration wie folgt geändert:
zwei Adernpaare eines CAT7 Kabels (ca. je 7m) parallel geschalten ->
RJ11 an CAT7 gecrimpt -> Gender changer -> Fritz!Box Kabel analog
RJ11 an CAT7 gecrimpt -> POTS -> Fritz!Box Kabel DSL
-> Fritz!Box 3760.
Folgendes Phänomen:
Obwohl an beiden RJ11 Steckern das Telefon funktioniert (also beide korrekt gecrimpt/angeschlossen sind):
Sobald ich den analog Telefonteil der Fritz!Box anschließe geht kein ADSL mehr.
Versuchsweise habe ich die Adern eines CAT7 Paares vertauscht, ohne Änderung.
Das einzige was mir dazu einfallen würde ist, das die Fritz!Box am analogen Teil einen Abschlußwiderstand hat, der beim Anschluß dazu führt, dass die DSL Signale in Zusammenhang mit meinen Kabellängen und Wellenwiderständen ungünstig reflektiert werden. Vielleicht denke ich aber viel zu kompliziert.
Gibt es Lösungsvorschläge?
Hat jemand Erfahrungen mit Abschlußwiderständen (offenbar sieht A1 keine vor)?
Mir fällt nichts besseres ein, als mit Abschlußwiderständen zu spielen.
Aber vielleicht habe ich ja ein Brett vor'm Kopf und das Problem liegt ganz wo anders.
Danke
Chilli
BID = 877691
Ich nix verstahn, ich Deutschman.
Machen Schgizze!
Und:
Welchen "CAT7" Leitungstyp hast Du verwendet?
Daß Verlegeleitungen sich nicht für das Aufcrimpen von gewöhnlichen Westernsteckern eignen, ist Dir bekannt?
BID = 877692
Chilli71
Schgizze!
-> Warten muß bis zu Hause ich bin.
Das einzige Problem ist, dass die Adernisolierung des Verlegekabels zu dick ist. Daher funktioniert die in den Crimpsteckern vorgesehen Führung nicht und man muß die Kabel mit gewalt einführen. Bei einem Adernpaar hat das cripmen daher erst beim zweiten Versuch den erwünschten Erfolg gebracht.
Ich würde aber behaupten, wenn ich auf beiden Adernpaaren telefoniren kann, hat es funktioniert... :).
BID = 877694
Chilli71
Schgizze!
Wenn's was hilft... :).
Bitte sehr.
Chilli
PDF anzeigen
BID = 877706
Chilli71
Das mit Abschlußwiderstand ist außerdem auch nicht trivial, da ich mir mit einem ohmschen Abschlußwiderstand die Rufspannung niederbügeln würde. Dh. man bräuchte wohl eine Serienschaltung aus Kondensator und Widerstand als Abschlußimpedanz.
Da bekomme ich Kopfweh.
Bin schon knapp daran den Sternpunkt wieder in die Wohnung zu verlegen und die Abzweigung Analogtelefon/Splitter mittles Lüsterklemme zu realisieren...
Wäre zumindest deutlich schneller, als die Leitungstheorie nachzuschlagen...
Chilli
BID = 877747
woodi
Chilli71 hat am  4 Mär 2013 15:28 geschrieben :
Schgizze!
Bitte sehr.
Chilli
PDF anzeigen
Ich bin auch Deutscher, aber so geht es m. E. nicht.
In "D" bei Annex A oder B übrigens auch nicht.
Hier die Lösung:
http://www.docstoc.com/docs/5350446.....-POTS
(Siehe Workaround)
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  4 Mär 2013 20:10 ]
BID = 877770
Chilli71
Die Beschaltung des Splitters macht absolut Sinn.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Splitter von unserer lieben Post in Österreich die gleiche Pinbelegung hat. Und warum den ULP eigentlich POTS nennt frage ich mich auch (da habe ich wohl für Verwirrung gesorgt).
Aber es macht so viel Sinn, dass ich mir bei nächster Gelegenheit ein Kabel crimpe um es zu testen (hab' mir zum Glück ein 100er Packerl Westernstecker bestellt, da ein 100er Packerl aus Deutschland billiger war, als ein 10er Packerl aus Österreich...).
Vielen Dank für den Tipp
Chilli
BID = 877816
woodi
Chilli71 hat am  4 Mär 2013 21:47 geschrieben :
Chilli
POTS heißt einfach nur "Plain old telephone service".
Das heißt, dass Du noch den normalen analogen Telefondienst zur Verfügung gestellt bekommst, der auch noch funktioniert, wenn bei Dir der Strom ausgefallen ist.
Die Leitung wird nach Annex-A oder Annex-B betrieben und es ist normal ein Splitter von Nöten.
Bei reinem DSL+VoIP ist ein Splitter nicht notwendig (Annex-J).
woodi
BID = 877883
Chilli71
In Österreich haben wir Annex A.
Die Service Techniker der Post haben immer POTS zum Splitter gesagt.
Darum habe ich das so übernommen, bin aber gestern draufgekommne, dass das Schwachsinn ist.
Nachdem ich gestern einen Blick auf den Splitter geworfen habe, weiß ich allerdings warum:
Am Splitter steht klein Splitter und groß POTS.
Entweder haben sich die Service Techniker an dem orientiert, was groß drauf steht, oder sie haben den Kunden das genannt, was große drauf steht (damit er es ja findet) :).
lg
Chilli
PS. habe gestern Abend noch versucht den Westernstecker so zu crimpen, dass die CAT7 Zuleitung die 2 inneren Kontakte des Splitter Steckers belegen und ein Flachbandtelefonkabel die 2 äußeren Pins belegt (von dort geht's dann zum Telefonteil). -Habe aber zweimal einen Kurzschluß der Zuleitung fabriziert.
Ich vermute dass sich zumindest beim zweiten Versuch die Messer des Crimp Kontaktes am CAT7 Draht verbogen haben und die Messer selbst den KS verursacht haben (es war nämlich trotz transparenten Westernstecker kein KS zu sehen).
Ein paar mal gehts noch, bevor das Kabel zu kurz wird ;-).
BID = 877946
Chilli71
Geschafft!
Beim dritten Versuch habe ich die CAT7 - Flachbandkabel Kombi auf Westernstecker geschafft.
Obwohl man CAT7 Verlegekabel nicht in Westernsteckern crimpen kann :).
Und es funktioniert wie gewünscht.
Woody, vielen Dank für den Link, der mir "ein Licht aufgehen" lassen hat :).
Chilli
BID = 878200
woodi
Chilli71 hat am  5 Mär 2013 21:07 geschrieben :
Geschafft!
Kein Problem, gern geschehen aber es sieht grausam aus.
Da hätte es bestimmt besserer Lösungen gegeben.
Ob das auf Dauer stabil läuft ist fraglich.
woodi
BID = 878214
Genau das ist der Punkt:
Da die Spitzen der Kontaktmesser in massive Leiter so gut wie nicht eindringen können, führt das zu schleichender Verschlechterung der Kontaktgabe.
Daher NICHT empfehlenswert, auch wenn es anfangs oft geht.
Das sind dann die Fälle, wo man später aufwendig nach versteckten Aussetzfehlern suchen darf...
Merke:
Nicht alles, was funktioniert, obwohl die Fachleute ausdrücklich davon abgeraten haben (bzw. gesagt haben: "geht nicht"), ist brauchbar!
BID = 878243
Chilli71
Prinzipiell bin ich froh, dass es läuft und somit sind die Prioritäten im Moment schon wieder ganz andere. -Der Pfusch*) hält sicher ein paar Jährchen (keine Bewegung, keine hohen Temperaturschwankungen,keine aggressiven Gase, also nichts, was den aktuellen Zustand stört).
Dennoch bin ich nicht gänzlich beratungsresistent.
Die einzige Alternative die mir dazu einfällt wäre zuerst von Verlegekabel mit Lüsterklemme auf flexibles Telefonkabel umzusteigen und erst dann zu crimpen. Wäre das die bevorzugte Variante oder gibt es noch andere Vorschläge?
Chilli
*)Pfusch = unfachmännische Arbeit
BID = 878252
woodi
Ich kenne natürlich nicht die Gegebenheiten und auch nicht die österreichischen Geräte (Splitter).
Ich hätte den Splitter zum Übergabepunkt des Providers gesetzt wenn schon CAT7 liegt bis dahin.
2 Adern für Telefonie und 2 Adern für DSL.
Anstelle des Splitters im Verteiler hätte ich dann eine Dose als Übergang von starr auf flexibel genutzt.
Ist aber nur ein Gedanke, weiß nicht wie das bei Dir aussieht.
Starre Kabel (Adern) zu crimpen ist bei mir ein nogo.
Für gleichstrombelastete Verbindungen mag das eine zeitlang funktionieren, für reine Wechselstrombelastung (DSL -> niedrige Spannung, hochbitratig) ist das definitiv nichts.
Zum Einlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Frittspannung
woodi
BID = 878258
Cat 7 auf beiden Enden eine Cat7 Dose und flexible Verbindungskabel nach gewünschter Verbindung Crimpen!
Edit : https://www.allcomnet.de/product_in......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Mär 2013 20:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193740920   Heute : 35833    Gestern : 32246    Online : 483        27.10.2026    23:41
