Bosch SpüMa SPS2432
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Es läuft kein Wasser ein
Serverzeit: 29 11 2026  11:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPS2432 --- Es läuft kein Wasser ein
Suche nach Bosch
BID = 877585
ThomasAT91
Defekt : Es läuft kein Wasser ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS2432
wenn man ein Programm eingestellt hat, pumpt die Maschine kurz das Wasser ab und bleibt dann stehen. Es läuft kein neues Wasser ein, wie sonst.
Kann es sein, daß der Aquastop defekt ist?
Thomas
BID = 877586
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 877740
ThomasAT91
Wenn der Eimertest so geht:
Gefüllten Wassereimer in die Maschine kippen und dann das Programm anstellen, dann ja.
Es wird abgepumpt, aber das eigentliche Waschwasser läuft dann anschließend nicht ein. Stattdessen stoppt das Programm, die Maschine macht keinen Mucks mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasAT91 am  4 Mär 2013 19:20 ]
BID = 877745
Geht er aber nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611155   Heute : 8667    Gestern : 16750    Online : 142        29.11.2026    11:57
