Bauknecht SpüMa GSIS 6425
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Bodenblech
Serverzeit: 23 11 2026  02:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIS 6425 --- Wasser im Bodenblech
Suche nach Bauknecht
BID = 877335
abccba97
Defekt : Wasser im Bodenblech
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6425
S - Nummer : 331034004334
Typenschild Zeile 1 : 854864222850
Hallo zusammen.
Vor ca 2 Wochen ist es losgegangen, da hat der GS beim starten oft nach1-4 Minuten angefangen 6x zu Blinken. Ein Paarmal ein-ausschalten und es ging wieder alles. Seit gestern blinkt er nurnoch 2 mal und macht garnichts mehr. Reset bringt nur ein abpumpen und wieder stop.
Laut Anleitung:
6x Blinken:
-Wasserhahn muss geöffnet sein
-Zulaufschlauch knickfrei sein
-Zulaufsieb an der Verbindung zum Wasserhahn darf nicht verschmutzt sein.
2x Blinken in Handbuch nicht vorhanden
=>bodenblech war mit wasser bedeckt sodass der Sicherheitsschalter ausgelöst hatte. Nun zur frage, wo kommt das wasser her?
Bei Bild 1 sieht man meiner meinung nach sehr gut, dass das wasser im Bodenblech vorne links zuerst eingelaufen ist.
das könnte wie auf Bild 2 zu sehen im Bereich des Wasserbehälters links oder des rechten weißen bauteils liegen(pumpensumpf?)
Was sind das für 2 Weiße schläuche die da einfach so enden?
Der Rechte hat sich etwas fäucht angefühlt, evlt kommt dass wasser von dort?
Momentan läuft die Maschine gerade durch. Habe vorher alles abgetrocknet und hoffe ne undichte stelle zu finden
Außerdem ist mir beim Ausbau der Spülmaschine der hintere mittlere Plastikfuß abebrochen, welcher wohl über die Einstellschraube vorne zur Hoheneinstellung verwendet wird. Gibt es hier irgendwoher ersatz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abccba97 am  2 Mär 2013 12:16 ]
BID = 877364
abccba97
So die Maschine ist 1 mal durchgelaufen und kein einziger tropfen wasser ist irgendwo rausgekommen. auch beim befühlen der einzelnen bauteile schien alles trocken.
Werde das gerät jetzt wieder einbauen mal schauen wie lange es durchhält
Trotzdem würde mich die funktion der beiden seitlichen schläuche deren enden in der bodenwanne enden interessieren.
BID = 877369
tobi1983
Ist die Maschine eine ...425IN oder eine ...425WS?
Für beide Fabrikate gibt es hier im Ersatzteile Shop die Füße.
Grüße.
PS.: Behalte auch den Abpumpvorgang im Auge. Kann auch sein, dass die Laugenpumpe zum Schluss Schwierigkeiten macht. Den Fall hatte ich erst!
BID = 877386
abccba97
ist eine IN
kannst du mir den direkten link dazu senden, hab selber nur die vorderen beiden Füße gefunden
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....44183
die maschine läuft gerade zum 2. mal und ist halbfertig.
was sind den dass für 2 schläuche die da seitlich runterhängen und am bodenblech enden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abccba97 am  2 Mär 2013 16:15 ]
BID = 877425
derhammer
Die Schläuche sind Überläufe
2x Blinken heisst. Wasser in Bodenwanne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468418   Heute : 1791    Gestern : 22017    Online : 384        23.11.2026    2:31
