AEG SpüMa FAVORIT 4230 I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft permanent
Serverzeit: 23 11 2026  02:50:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 4230 I --- Pumpe läuft permanent
BID = 875878
ElektoBastler
Defekt : Pumpe läuft permanent
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 4230 I
S - Nummer : 646.143.430.LP
FD - Nummer : TYP 45 PDD 01
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 911.234.006
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 016/ 269 079
Ich starte mal mit dem alten Link 06/2012
https://forum.electronicwerkstatt.d.....32560
Maschine macht seit 2 Tagen wieder Probleme.
Wieder während dem Spülvorgang fing die Pumpe an permanent zu laufen.
Sofort Druckwächter angeschaut, Schläuche gereinigt etc.
Druckwächter sogar ausgebaut und mit Multimeter geprüft...demnach ist ein einfacher Wechsler integriert...auch dieser funktioniert (durch reinpusten)...nur schaltet die Wasserzufuhr nicht wirklich ab...der Boden läuft wieder voll.
Kann es sein, dass der Druckwächter trotzdem einen Defekt hat? Reicht evtl. die Wassersäule nicht mehr aus, um die Membran zu schalten?
Der Reinigungsvorgang startet nicht!
Was kann ich noch prüfen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
BID = 875974
tobi1983
Schließt der Aquastop nach dem kompletten Wassereinlauf? Sprich sind die 230V/AC dann vom Wassereinlassmagnetventil weg?
Es kann auch sein, dass das Aquastopventil nicht mehr richtig schließt. Ist dieses Extern oder intern?
Grüße.
BID = 876040
ElektoBastler
Danke für die Rückmeldung.
Verbaut ist an der Maschine dieses Teil. (siehe Bild)
Habe den Druckwächter abgeklemmt und über einen Wechselschalter simuliert. Wenn die ersten Tropfen durch den Überlaufschlauch in die Bodenwanne gelangen, habe ich durch das Schalten des Schalters auf "VOLL" gestellt. Die Wasserzufuhr stoppt allerdings nicht...und die Pumpe läuft wieder....
Seltsamerweise ist in der Maschine selbst dann aber kein Wasser mehr. Wird das dann komplett abgesaugt und durch den Schwimmer in der Bodenwanne bis auf die Pumpe alles stromlos gemacht?
Die Heizstäbe waren bereits an...das Wasser war weg.
Dann hört natürlich auch die Wasserzufuhr auf.
Druckwächter zum Aquastopp. Führt das über die Elektronik(-Platine?). Eine direkte Verbindung Ausgang Wächter --> Eingang Aquastopp kann ich nicht erkennen.
In Betrieb ist das sehr schlecht zu messen...
BID = 876044
ElektoBastler
So, habe die Spannung an diesem Flachkabel zum Aquastopp messen können.
Am Anfang 0 V, dann saubere 230 V - Wasser marsch. Wenn ich dann SCHALTE, weil Wassermenge erreicht, höre ich zwar, dass die Maschine im Programm weiterlaufen möchte, es liegen aber nach wie vor 230 V an.
Hm, muss ich an die Platine ran. Die sitzt doch in der Türe. Kommt man da gut ran.
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Habe die Maschine derzeit um ca. 40 cm erhöht, damit ich besser ran komme. Hat das evtl. EInfluss auf die Funktion? Weil Abfluss fast auf gleichem Niveau wie Stutzen vom Abwasserschlauch?
BID = 876066
ElektoBastler
Wieder einen kleinen Schritt weiter...
Ziehe ich bei "VOLL" den Stecker zum Aquastopp (Wasserzufuhr stoppt), läuft die Maschine im Programm ganz normal.
Somit wird das "Voll" vom Druckwächter über die Platine nicht richtig erkannt, bzw. ausgegeben, so dass der Aquastopp spannungslos wird.
Relais auf Platine defekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektoBastler am 24 Feb 2013 17:45 ]
BID = 876075
123abc
An das Relais glaube ich weniger, wenn es klebt würde sofort nach einschalten der Aquastop öffnen.
Gibt es eventuell noch mehr Druckschalter wlche "Voll" melden könnten ?
123abc
BID = 876091
taktgenerator
Ich kenne den Programmablauf normalerweise so: Die Maschine holt Wasser, bis der Niveauschalter schaltet. In diesem Moment läuft die Umwälzpumpe an, die Wasserzufuhr bleibt eingeschaltet. In dem Moment, in dem die Umwälzpumpe anläuft, schaltet der Niveauschalter zurück. Die Wasserzufuhr bleibt so lange an, bis der Niveauschalter ein zweites mal schaltet.
BID = 876145
ElektoBastler
123abc
Das ist eine gute Frage...
BID = 876155
ElektoBastler
taktgenerator hat am 24 Feb 2013 18:22 geschrieben :
Der Ablauf könnte hinkommen.
Nur, wer zählt das zweimalige Schalten, bzw. wie ist das realisiert.
Habe zum Abschluss heute noch folgendes gemacht/festgestellt.
Druckwächter mit Multimeter überwacht.
Maschine vollgepackt mit Geschirr (bzw. die war ja voll :-() Tab rein, gestartet. Zuerst pumpt sie ab und gleichzeitig läuft etwas Wasser rein (230V), dann hört die Zufuhr auf (0 V), pumpt noch weiter, danach die Wasserzufuhr (230V), wenn dann der Druckwächter voll meldet (0V), läuft die Wasserzufuhr weiter. Ziehe ich dann den Stecker für den Aquacontroll u. steck ihn nach ca. 10 s wieder auf, läuft das Programm ganz normal durch. Wenn sie dann gereinigt hat, wieder abpumpt, dann wieder Wasserzufuhr etc. verhält es sich gleich. Stecker kurz ab, danach wieder drauf...bis zum nächsten Programmpunkt Klarspülen.
Also, mit 3 Mal kurz den Aquastopp abklemmen, lief das Programm komplett durch.
BID = 876157
taktgenerator
Schaltet der Druckwächter denn nach einschalten der U-Pumpe zurück? und nach erreichen des "Spül-Wasserstandes" nochmal?
Wurde der Schlauch von der Wassertasche in den Sammeltopf gereinigt? Das ist der dicke Schlauch an der Wassertasche.
BID = 876170
ElektoBastler
taktgenerator hat am 24 Feb 2013 21:40 geschrieben :
Das müsste ich erst nochmal prüfen.
D.h., weil die U-Pumpe einschaltet u. der Wasserstand dadurch sinkt, läuft die Wasserzufuhr weiter, bzw. wieder an u. schaltet erst beim zweiten Mal ab?
Sammeltopf ist vermutlich das weisse runde Teil in der Mitte.
Was meinste mit Wassertasche?
Ist das Teil zu sehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektoBastler am 24 Feb 2013 22:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektoBastler am 24 Feb 2013 22:15 ]
BID = 876181
taktgenerator
Der Schlauch, der auf dem zweiten Bild ganz unten rechts gerade noch zu sehen ist. Wassertasche ist hinter der linken Seitenwand. Dieses Plastikgeblilde mit den vielen Kanälen.
BID = 876200
ElektoBastler
Ok, Danke. Werde ich prüfen.
BID = 877397
ElektoBastler
Ich werde aus der Kiste nicht schlau...
Habe fast die gesamte Maschine zerlegt, alle Schläuche etc. gereinigt, aber das Teil funktioniert einfach nicht.
Einen zweiten Signalgeber, neben dem Druckwächter, konnte ich nicht entdecken.
Der Druckwächter selbst schaltet immer sauber u. wenn ich die Versorgungsleitung zum Ventil für die Wasserzufuhr trenne, hört diese auch sofort auf. Nur scheint die Spannung zu lange anzuliegen.
Es ist ja auch so, dass das Druckwächtersignal zur Platine geht und dann - über irgendwelche Verknüpfungen? - zum Ventil.
Ich habe auch den Verdacht, dass das Programm langsamer durchläuft als sonst. Evtl. doch auf der Platine einen Defekt oder einfach eine kalte Lötstelle?
Muss ich hierfür die ca. 10 Schrauben von Innen an der Türe lösen, damit ich an die Elektronik komme?
Wenn ich doch nur einen Schaltplan / Funktionsplan von der Kiste hätte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468644   Heute : 2019    Gestern : 22017    Online : 606        23.11.2026    2:50
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
