Makita Komp BMR102
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Aufschiebeakkus
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Makita BMR102 --- Keine Aufschiebeakkus
Suche nach Makita
BID = 877306
marco88
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Keine Aufschiebeakkus
Hersteller : Makita
Gerätetyp : BMR102
Ich habe mir letzte Woche das Makita BMR102 Baustellenradio zugelegt. Bis gestern lief es auch bestens (echt super Gerät).
Jetzt ist es aber gestern einfach ausgegangen beim Musik hören mit einem BL1830 Lithium Akku (natürlich original Makita). Es wurde das E. Zeichen angezeigt was normalerweise sagt, dass der Akku leer ist und geladen werden muss. Also Akku raus,aufladen und wieder in die Anlage. Doch jetzt passiert einfach gar nix mehr. Habe es schon mit 2 anderen BL1830 Akkus probiert aber immer das gleiche Bild.
Habe jetzt das Gerät mal geöffnet und mir die Platine angeschaut wo die Spannung geregelt wird. Man kann das Gerät nämlich mit allen Möglichen Akkus von Makita nutzen (10,8V/12V/14,4V/18V etc.)
Das Gerät hat einmal ein Schacht für Aufschiebeakkus (der defekte) und noch 2 weitere zum Aufstecken von anderen Akkus. (die beide weiterhin funktionieren)
Außerdem ist noch ein 12V DC Netzteil dabei mit dem das Radio auch weiterhin perfekt läuft.
Also es geht nur um den Schacht wo man die Akkus aufschieben kann.
Habe jetzt mal ein Bild von der Platine gemacht:
Dort sieht man das Minus Kabel was auf die Platine geht( läuft einmal außen herum und vereint so alle Minus Leitungen von den verschiedenen Einspeisemöglichkeiten)
Dort ist auch alles verbunden also keine kalte Lötstelle oder sowas.
Bei der Plus Leitung ist auch alles soweit verbunden was ich so sehen bzw. messen konnte. Ich denke da muss ein Bauteil defekt sein, nur leider kenn ich mich damit nicht genug aus um zu sagen was da jetzt genau defekt ist.
Könnt ihr mir zumindest sagen was die Bateile machen und vielleicht auch gleich wie ich die durchmessen kann bzw. welches eigentlich nur defekt sein kann da alle anderen Einspeisemöglichkeiten ja funktionieren. Danke schonmal im vorraus.
BID = 877307
marco88
Ok anscheind wurde mein Bild nicht hochgeladen deswegen probier ich das jetzt nochmal:
http://www.imagebanana.com/view/fw7g0mlh/IMG_0254.JPG
Habe es jetzt extern gochgeladen ich hoffe das ist erlaubt.
BID = 877314
Ist der große rote Satz oben nichteindeutig?
Links zu Bildern auf Werbeschleudern wie image.. sind nicht erwünscht
Bilder bitte hier hochladen. Wenn man Bilder auf eine sinnvolle Größe verkleinert und entsprechend komprimiert reichen 300k dicke aus.
Das kann jedes Bildbearbeitungsprogramm und es gibt auch Internetseiten, auf denen man Bilder verkleinern kann.
Irgendwelche Werbe- und Virenschleudern tun wir uns ungern an, zumal diese Seiten in vielen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt sind.
EDIT: Um 50% verkleinert, 50% Kompression, liegt weit unter der Grenze und hat immer noch den gleichen Informationsgehalt bei nichteinmal 10% der Dateigröße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Mär 2013 11:10 ]
BID = 877401
marco88
Ok den Satz hab ich überlesen. Ich kann jetzt zwar nicht mehr erkennen was auf den Bauteilen draufsteht aber das kann ich ja dann nochmal dazu schreiben wenn das unbedingt nötig ist.
BID = 877405
Goetz
Zur Homepage von Goetz
marco88 hat am  2 Mär 2013 10:18 geschrieben :
Wenn das Gerät erst eine Woche alt ist, tät ich es einfach beim Händler reklamieren ........
BID = 877407
Manolito
marco88 schrieb: Es wurde das E. Zeichen angezeigt was normalerweise sagt, dass der Akku leer ist und geladen werden muss.
Nö, das blinkende "E" zeigt laut BDA an, dass die Backup-Batterien [2x UM-3; Größe AA; in der Abb. als "Datenspeicher Batterie" bezeichnet](fast) leer sind; das Symbol einer durchgestrichenen Batteriezelle steht für leere Akkus.
Vor dem Wechseln der Backup-Batterien muß der Einschub-Akku (was ist eigentlich ein "Aufschiebeakku"?) entfernt werden, damit ein Reset ausgeführt wird. Sollte das Radio nach Wechsel der Bup-Batt. und Reset noch nicht korrekt funktionieren, würde ich mir mal die beiden smd-Transistoren (Beschriftung: 452 2E01 und 452 2G02) genauer ansehen, bzw. durchmessen. Um welche Transistor-Typen es sich dabei handelt (mglw. 2SC4522), kann dir evtl. ein anderes Forums-Mitglied genauer sagen.
Wenn du dir das Radio erst letzte Woche zugelegt hast, wäre vor irgendwelchen Reparaturversuchen zunächst mal die Gewährleistungs/Garantie-Frage abzuklären und ggf. die Rückgabe an den Verkäufer zwecks Umtausch ratsam.
BID = 877459
marco88
Garantie ist leider nicht mehr drauf da ich das Gerät gebraucht gekauft habe.
Die Backup Batterien habe ich schon getauscht. Das Radio sollte aber auch ohne die Backup Batterien laufen. Das macht es zumindest bei allen anderen Einspeisemöglichkeiten.
Habe eben nochmal den Akku eingesteckt und genau geschaut. Also wenn ich den Akku einstecke geht das Batterie zeichen unten in der Ecke weg (also wird der Akku schonmal erkannt) Wenn ich jetzt aber versuche das Gerät einzuschalten geht das Batterie Zeichen wieder an und es blinkt ein E. im Bildschirm.
Mit allen anderen Möglichkeiten läuft das Radio immer noch bestens.
Dann werde ich mir wohl mal die Transistoren vornehmen.
BID = 877461
Rhodosmaris
Wenn du das Radio schon gebraucht gekauft hast, wo stammen dann die Li-Akkus her?
Sind die auch gebraucht und werden möglicherweise gar nicht mehr geladen?
Was benutzt du für ein Ladegerät?
Kannst du die Spannung an den Akkus messen?
Das sind Akkus, welche nicht einfach aufgesteckt werden und dann im Gerät einrasten, sondern welche, die mit einer Art Schwalbenschwanzführung ins Gerät eingeschoben werden.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  3 Mär 2013 12:05 ]
BID = 877596
marco88
Die Akkus sind fast neu von meinem Akkuschrauber. Habe das Gerät ohne Akkus gekauuft.
BID = 877626
Die Spannung von dem Akku wird anders behandelt als die anderen.
Kontrolliere mal die Lötstellen des linken SMD-Bauteils.
Ich vermute, daß das BSP452 sind bzw. Nachbauten davon.
BID = 878239
marco88
Löstellen sind soweit in Ordnung. Dann wird wohl das Bauteil defekt sein.
Inwiefern werden diese Akkus dann anders behandelt? Meine Kenntnisse reichen dafür leider nicht aus aber ich bin ja zum lernen diesem Forum beigetreten.
BID = 925759
Feni
Habe mit dem besagten Transistor ein Problem(452 2e01)
Der in der Mitte.der hat den Dienst abgelegt und nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatz smd.
Leider bekommt man unter der Nummer leider keinen Treffer.
Könnt ihr mir weiter helfen?
Gruß Feni
BID = 925815
RolandD
Hallo zusammen
Google sagt mir es ist ein "FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - NDT452AP - MOSFET, P, -30V, -5A, SOT-223"
Roland
BID = 925833
Wie muß ich das denn verstehen?
Marco88 hat sich über ein Jahr nicht mehr gemeldet, jetzt taucht plötzlich ohne Vorwarnung der Thraed von Feni auf?
BID = 925903
Feni
Keine Ahnung,
Hab mir da halt ein smd durchgeschossen und bei makita gibt es diese leiterbahn nicht.
Wollte aber auch nicht unbedingt eine Versuchsreihe starten und riskieren das noch mehr kaputt
Geht.
Warum der t starter nicht mal was zu seiner Erfahrung hier
Geschrieben hat kann ich nicht beantworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503603   Heute : 20174    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    22:03
