Lautstäke eines Line Signals verändern |
BID = 877278
Lovitec Gerade angekommen
Für meine Soundanlage (5.1) würde ich gerne ein Gerät bauen, mit dem ich die Lautstärken der einzelnen Kanäle (5 reichen) verändern kann.
Es sind 6 Kanäle, die also in das Gerät hineingeführt werden (3x Klinke) deren Lautstärke verändert wird (z.B. Kanal 1 leiser und 3 lauter) und dann wieder per Klinke ausgeben)
Ich habe keinerlei Kenntnisse auf diesem Gebiet (handwerklich ist alles vorhanden aber nicht in der elektronik) ,darum bitte ich hier um eure Hilfe.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Lovitec
P.S.: Wollte mich über das Signal informieren konnte aber nicht herausfinden wie es aufgebaut ist (worin der Pegel definiert ist).
BID = 877282
clembra Inventar
das Signal leiser zu bekommen ist keine große Kunst, dazu reicht ein einfaches Potentiometer (Poti). Ein logarithmisches mit grob 10k bis 100k sollte gehen.
Ein Poti hat drei Anschlussbeinchen. Ein Ende kommt an Masse bzw. die Abschirmung, das andere an den Signaleingang und an den Schleifer der Signalausgang.
Beim Klinke-Kabel ist der unterste Kontakt (Schaft) der Schirm, der mittlere Kontakt (Ring) der rechte Kanal und der obere Kontakt (Spitze) links. Beim 3. Stecker ist je ein Kontakt Center und der andere Bass, welcher muss man testen, das unterscheidet sich schonmal.
Wenn das Signal auch lauter werden soll wird es etwas komplizierter, da dann auch mit aktiven Bauteilen und Spannungsversorgung gearbeitet werden muss.
Andere Frage, welchen Dekoder oder Verstärker hast du? Es gibt häufig die Möglichkeit auch an diesen die Lautstärke der einzelnen Kanäle zumindest in einem gewissem Rahmen zu bearbeiten.
BID = 877286
Vielen Dank!
Ich dachte mir schon dass es mit einem Poti geht... Ich kann die Lautstärke nicht an der vorhanden Hardware ändern und so etwas fertig zu kaufen gibt es nicht (zu einem vernünftigen preis :roll:), daher das vorhaben.
Würde so ein Poti gehen http://www.conrad.de/ce/de/product/441895/ ?
Lauter muss nicht sein, mach ich halt die anderen leiser
BID = 877288
Murray Inventar
Ja das sollte funktionieren.
Was hast du denn für ein komische Anlage dass man die Pegel nicht anpassen kann?
BID = 877341
Teufel E-300
Ich hab da eine etwas komische Ausgangssituation weshalb ich dieses Gerät zwischenschalten muss. Wie sieht es denn mit der Schirmung aus, kann ich einfache kupferleitungen verwenden oder sollte ich mit geschirmten Kabeln arbeiten? Wenn ich ein Metall gehäuse baue habe ich doch sowieso einen Faradeyschen Käfig, oder beeinflussen sich die Signale gegenseitig? Und wie schließe ich die Masse der Ausgänge an, einfach die vom Eingang durchschleifen, alle verbinden (würde gerne 3x Klinke in und 6x Cinch out)?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lovitec am 2 Mär 2013 13:07 ]
BID = 877346
| | Wie sieht es denn mit der Schirmung aus, kann ich einfache kupferleitungen verwenden oder sollte ich mit geschirmten Kabeln arbeiten? |
Zuleitungen grundsätzlich geschirmt, im Gerät reicht ungeschirmt
| | Wenn ich ein Metall gehäuse baue habe ich doch sowieso einen Faradeyschen Käfig, oder beeinflussen sich die Signale gegenseitig? |
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
| | Und wie schließe ich die Masse der Ausgänge an, einfach die vom Eingang durchschleifen, alle verbinden (würde gerne 3x Klinke in und 6x Cinch out)? |
Massen alle zusammenlegen.
Die von dir verlinkten Potis sind Stereopotis. Wenn du alle 6 Kanäle getrennt regeln willst, reichen 6 Monopotis.
Mit den verlinkten könntest du 2 Kanäle gleichzeitig regeln, was evtl. auch sinnvoll sein kann. 1 Regler Front L+R, einer Rear L+r einer Mono Center, einer Mono LFE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Mär 2013 13:18 ]
BID = 877349
Danke für deine Antwort, eigentlich will ich jeden Kanal einzeln regeln (ausser Sub, den lass ich) dann such ich mir mal Mono Potis
Edit: Dies wären dann die richtigen Monopotis oder http://www.reichelt.de/6mm-Potis-mo.....& ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lovitec am 2 Mär 2013 13:30 ]
BID = 877353
Ja, das sind Mono Potis.
BID = 877355
Eine Frage zu den Potis, warum müssen diese zwischen 10k und 100k liegen? Ein Poti verändert durch das drehen ja seinen Widerstand, warum wird dann aber immer nur ein Wert angegeben?
Oder hab ich da was falsch verstanden
Aus dem Wikipediaartikel bin ich nicht schlau geworden, mich interessiert aber der technische Hintergrund (strebe ein Mechatronik Studium an  )
BID = 877367
dl2jas Inventar
Du schließt das Potentiometer als Spannungsteiler an.
Das meint Wiki zum Spannungsteiler:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Das Poti darf nicht zu niederohmig sein, weil sonst die Signalquelle zu stark belastet wird. Ist es zu hochohmig, wird der Spannungsteiler zu sehr belastet.
DL2JAS
BID = 877489
BID = 877520
Nein, werf mal einen Blick in das Datenblatt. Pin 4 ist da mit "Dummy" beschriftet und somit unbelegt.
BID = 877522
Oh, das hatte ich übersehen, danke!
