LM 350 Beschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LM 350 Beschaltung
BID = 875682
treppensteiger
Ich möchte ein konventionelles Netzteil mit dem LM 350 aufbauen. Kann ich dafür, um eine Ausgangsspannung ab 0,.. V zu erreichen, eine extern erzeugte negativere Referenzspannung nuzten, oder macht der IC das generell nicht mit?
Was passiert, wenn im Falle eines Schaltungs- oder Regelfehlers direkt am Pin des IC eine größere negative Spannung (im Verhältnis zum Ausgang) anliegt, verkraftet der das?
alle Fälle im Rahmen der Betriebsspannung natürlich.
Vielen Dank für euer Interesse.
BID = 875688
Ja.
Kommt natürlich darauf an, wo du sie anlegst
Da eine Spannung immer eine Potentialdifferenz ist, kannst du die Referenzspannung nach unten verschieben, und damit auch die Ausgangsspannung. Im Datenblatt befindet sich auch eine Beispielschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Feb 2013 20:19 ]
BID = 875701
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wozu benötigt man eine einstellbare Spannung knapp über 0 Volt?
Vor vielen Jahren habe ich mal für ein Chemielabor ein Netzteil entwickelt, was grob 0 bis 2 Volt lieferte, Elektrolyse. Da war aber nichts mit LM350 oder Verwandten. Das Ding war in Vierleitertechnik zu den Platten, damit dort die Spannung stimmt, den Spannungsabfall über den Verbindungsleitungen darf man bei etwas Stromfluss keinesfalls vernachlässigen!
DL2JAS
BID = 875736
treppensteiger
Ich finde es halt irgendwie praktisch, wenn ich mit dem Teil mal was anfangen will, im Falle eines Kurzschlusses der da vielleicht mal dran hängt, schnell am Spannungsregler schnell mal auf 0V runterdrehen zu können, ohne irgendwelche Klemmen abzufriemeln oder Stecker zu ziehen.
Und genau dann ist es mir wichtig, das dass Teil nicht im Höchstlastbereich hängenbleibt, bei 2,8V oder so was...
BID = 875739
nein für diesen Zweck gibt es elektronische Sicherungen, die Schalten das Netzteil bei Überstrom ab !
BID = 875775
treppensteiger hat am 22 Feb 2013 22:17 geschrieben :
1. bezweifle ich ganz stark,das du mit "runterdrehen" schneller bist als der magische Rauch
2.wurden,wie schon bemerkelt dafür mal elektronische Sicherungen erfunden
3.soll es unbestätigen Gerüchten zufolge auch Netzteile/Schaltungen geben die eine einstellbare Strombegrenzung bzw. kurzschlussfesten Ausgang haben
BID = 875798
Genau, das schafft nur Chuck Norris
Eben, wenn man schon ein Netzteil baut, dann eins mit (einstellbarer) Strombegrenzung.
Hat auch den Vorteil, dass du es als Konstantstromquelle (bspw. für Power-LEDs) einsetzen kannst.
BID = 875866
treppensteiger
Ne Strombegrenzug will ich im Zuge dieses Schaltungsbaus auch mit integrieren, möglichst mit Sollwertanzeige.
Aber zerbrecht euch mal nicht meinen Kopf, ob nun 0V oder nicht. Ich will eigentlich nur wissen, ob der Chip da aus irgendwelchen, mir noch unbekannten Gründen, vielleicht nicht immer mitspielt.
BID = 875955
Dazu solltest du die beabsichtigte Schaltung zeigen und nicht so unpräzise Fragen stellen wie diese:
Wenn du ihm die beiden anderen in Frage kommenden Pins schon ausgerissen hast, erübrigt sich die Frage eigentlich.
BID = 875971
Hier mal eine Simulation, die den Einfluss der Referenzspannung (also die Spannung, die der Regler zur Bestimmung der Ausgangsspannung heranzieht) verdeutlicht:
Der lineare Anstieg am Anfang ist dem Spannungsbedarf des Reglers geschuldet. Dieser benötigt nämlich eine minimale Eingangsspannungsdifferenz.
BID = 876139
treppensteiger
Grundsätzlich in dieser Art:
Diverse Kondensatoren, Schutzdioden und Strombegrenzungsschaltung sind absichtlich weggelassen.
Warum der Regler, wenn ich die Simulation richtig verstanden habe, trotzdem nicht weiter als bis 2,..V runterregeln soll, erschließt sich mir aber nicht.
BID = 876172
Das war auch nur Beispielhaft mit ±1V
BID = 876228
Dann wirst du mit den daraus resultierenden Konsequenzen leben müssen.
BID = 876605
treppensteiger
Ja, vermutlich zerstört sich das *.jpg, wenn ich noch nen Kurzschluß reinmale... Oh je!
BID = 876620
Perl hat zuweilen eben etwas speziellen Humor. Wobei er aber natürlich wieder Recht hat.
Wie sollen wir deinen Schaltplan beurteilen, wenn du nur 30% zeichnest.
Wir haben hier schon so manches Pferd vor der Apotheke ..., was Schaltpläne betrifft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315986   Heute : 10766    Gestern : 12485    Online : 886        16.11.2026    19:41
