bosch SpüMa SGV33E03EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab trotz pumpen
Serverzeit: 23 11 2026  03:29:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bosch SGV33E03EU --- pumpt nicht ab trotz pumpen
Suche nach bosch
BID = 877066
siriuser
Defekt : pumpt nicht ab trotz pumpen
Hersteller : bosch
Gerätetyp : SGV33E03EU
S - Nummer : SL15J1B
Messgeräte : Phasenprüfer
Bin neu hier. Danke fuer Eure Hilfe.
Heute fing der Geschirrspueler wieder an, trotz staendigem pumpen nicht abzupumpen. Die Pumpe laueft auch weiter, wenn die Tuer geoeffnet wird. In der Spuelkammer steht Wasser bis zum Rand.
Wir haben schon den Abflussschlauch am Ende wo er in den Abfluss kommt, abgemacht, scheint nicht verstopft zu sein. Das war naemlich letztes Mal das Problem. Also die Maschine pumpt, aber es kommt trotzden kaum Wasser aus dem Schlauch.
Einmal hat kurz das Wasserhahnsymbol aufgeleuchtet.
Habe hier etwas gelesen, dass die Pumpe blockiert, oder Wasser in der Bodenwanne sein keonnte. Nur, wir haben keine Ahnung, wie nachschauen oder wo genau diese sind.
Danke fuer jede Hilfe. Bei 7 Leuten ist von Hand abwaschen nicht mehr lustig (ich mag es schon eh nicht...)
Gute nacht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469150   Heute : 2528    Gestern : 22017    Online : 664        23.11.2026    3:29
