Miele WäTro T8403C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nur Lauwarm.....
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8403C --- Wird nur Lauwarm.....
Suche nach Miele
BID = 877041
neustart123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wird nur Lauwarm.....
Gerätetyp : T8403C
S - Nummer : 40/89883479
Hallo Forum!
Habe da ein kleines Problem. Eine bekannte bat mich Ihren Miele Trockner mal nachzuschauen. Gesagt getan. Der Trockner lief beim einschalten mit nassem Handtuch drin ca. 30 sek. mit LED Trocknen an. Dann LED Trocknen aus, LED Ende/Knitterschutz an und er Piepste.
Deckel aufgemacht und siehe da: Die Schleifkohlen verschliessen. Habe die Kohlen dann per Notlösung auf die Spitzen gestellt und siehe da, Trockner lief wieder normal..... aber....
Es war ein grosses, nasses Duschhandtuch.
Nach ca 1,5 Stunden haben wir den Trockner angehalten. LED Stand noch auf Trocknen und Wahlschalter auf Schranktrocken. Das Handtuch war noch nass und die Trommel innen Lauwarm/Kalt. (Sie sagte normalerweise gehen die LED von oben nach unten an, je Trockner die Wäsche wird...)
Habe den Temperaturfühler am Heizregister gemessen --> ca. 100 KOhm bei 22 Grad. Heizregister heile --> Temperaturbegrenzer Durchgang.....
Beim Temperaturfühler ist mir der Stecker zerbröselt. Daraufhin viel mir eine leichte Oxidation an den Kontakten auf. Habe dann die Kabel direkt angelötet. (Lötkenntnisse vorhanden)
Trockner war sonst immer zuverlässig....
Wie kann ich den Fehlercode auslesen oder wie kann ich die Komponenten Testen? ( Gibt es da ein Systemtest?)- Ich würde gerne Fehlkäufe vermeiden.
Die Kohlen werden bestellt!
Hat der Trockner einen Luftstromfühler?
Da es schon sehr spät war (23:00Uhr) hatte ich Dummerweise vergessen die Ausgänge der Relais zu messen....Hatte aber selbst noch nicht so Oft Miele Trockner zum Reparieren.
Berufsbedingt und auch Privat kenne ich mich ein wenig mit den Geräten aus....
Bitte um kurzen Rat --> Danke!
BID = 878879
MieleMaster
Hey,
erstmal Kohlen wechseln,
Wenn Fehler immer noch vorhanden dann
beide NTC überprüfen NTC Heizregister und NTC Umluft vorne.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504167   Heute : 20739    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    22:45
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
