Juno Herd Electrolux Standherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft/Mikrowelle/Licht
Serverzeit: 11 11 2026  19:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Juno Electrolux Standherd --- Umluft/Mikrowelle/Licht
Suche nach Herd Juno Electrolux
BID = 876691
heinetz1
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Umluft/Mikrowelle/Licht
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : Standherd
S - Nummer : nicht lesbar
FD - Nummer : nicht lesbar
Typenschild Zeile 1 : JUNO HSE 4415
Typenschild Zeile 2 : 9101130002
Hallo Forum,
ich habe einen gebrauchten E-Herd erstanden. Drauf steht die Marke Buderus, das Typenschild ist leider nur noch zum Teil lesbar aber meine bisherigen Recherchen haben ergeben, dass es sich wohl um ein Modell aus der Serie Le Maitre (Juno/Eletrolux) handelt und der lesbare Teil HSE 4415 WS lässt nur auf zwei Geräte rückschliessen:
a) JUNO HSE 4415 WS ELT STAN 9101130002
b) JUNO HSE 4415 WS ELT STAN 9101130003
... deren Unterschied mir nicht bekannt ist, der für meine Probleme aber wahrscheinlich irrelevant ist.
1. Das wohl einfachste ;). Im Ofenrohr ist kein Licht und ich kann beim besten Willen nirgendwo eine Lampe finden, um mal die Glühleuchte auszutauschen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
2. Der Backofen heizt nicht mehr im Umluftbetrieb. Die Ringheizung ist offensichtlich kaputt. Das Ersatzteil habe ich gefunden, von innen sieht man was zu tun ist und welche Verschraubungen zu lösen sind allerdings hätte ich gerne gewusst, was genau von hinten zu lösen ist, um an die Anschlüsse zu kommen.
3. Hier geht es um ein Ersatzteil. Der Knopf bzw. Knebel, mit dem die Zeitschalt für die Mikrowelle bedient wird, ist abgebrochen. Genauer gesagt, die Zeitschaltuhr ist hinüber, weil die Welle abgebrochen ist. WO bekomme ich so ein Ersatzteil?
beste Dank und
viele Grüße,
heinetz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251486   Heute : 6561    Gestern : 7559    Online : 508        11.11.2026    19:44
