SEG DVD_REC Jamaica II DVD-Player
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC SEG Jamaica II DVD-Player --- Lässt sich nicht einschalten
BID = 876471
Pinky84
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : SEG Jamaica II
Gerätetyp : DVD-Player
Hallo Leute,
War mit dem Thema schon mal hier im Forum, bin damals aber aufgrund den Weihnachtsstressnachwirkungen nicht wirklich weiterkekommen
Zu meinem Problem: Mein DVD-Player lässt sich nach langer Standzeit nicht mehr einschalten.
Folgende Steckerbelegungen sind auf der Netzteilplatine:
Stecker 1:
STBY
-22V
GND
FL1
FL2
Strecker 2:
+12VA
-12VA
+12V (dauer)
GND
GND
+3V3 (dauer)
+3V3 (dauer)
+5V (dauer)
Der grüne, angeklebte ELKO wurde von mir schon mal sicherheitshalber ausgetauscht, jedoch kein Ergebnis.
Zwischen den einzelnen Steckerpins lassen sich Spannungen zwischen 20-200mV messen...ganz tot dürfte das Teil also nicht sein.
Könnte es trotzdem an den ELKOs liegen?
Andere Verdächtige?
Ideen?
danke schon mal im Voraus!!
BID = 876474
Dann bitte auch da weitermachen und die Tipps auch mal befolgen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....62946
Die Elkos dürften alle hinüber sein, nicht nur der grüne, der eigentlich blau ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336368   Heute : 5936    Gestern : 12669    Online : 477        18.11.2026    10:49
