Orion VCR VH-1444 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Band b. Rücklauf zerknittert Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Orion VH-1444 --- Band b. Rücklauf zerknittert Suche nach Orion |
BID = 876274
Telecommander Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Konstein/Bay.
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Band b. Rücklauf zerknittert
Hersteller : Orion
Gerätetyp : VH-1444
Chassis : .
Hallo zusammen,habe folgendes Problem an meinen Orion VH-1444 Videorecorder.Wenn das Band das Ende erreicht hat,und man es zurückspulen will,wird es über einen Führungsstift,in der Nähe de Tonkopfes drübergezogen und verknittert.Es passiert nur bei Bildsuchlauf rückwärts,oder bei normal Rücklauf solange noch die 1.Minute Langsamlauf gespult wird,bis dann in den Schnellspulmodus umgeschalten wird.Andrucksrolle bereits getauscht:Ohne Erfolg.Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.Ein Bild vom Fehler habe ich mit dazugefügt.Vielen Dank schon jetz mal. Gruss Jürgen
BID = 876278
stego Schreibmaschine
Servus Jürgen,
ist das der, den wir schonmal besprochen haben? Bzw. den ich selbst angeschaut habe?
Komischerweise hat er das bei mir nicht gemacht...
Ich kann mir nur vorstellen, daß es an der Rutschkupplung liegt, und der linke Wickelteller dadurch zu stark zieht. Diese komische Konstruktion (Wickelteller wird nur durch einen Sicherungsring gehalten) wird wahrscheinlich dazu führen, daß eine Reparatur nicht oder nur sehr aufwendig möglich ist.
A-Rolle ist schon getauscht, sagst Du, also scheidet diese aus. Ansonsten käme der Führungsstift selbst in Frage, daß dieser nicht exakt senkrecht steht. Weiter bin ich mit meinem Latein auch am Ende...
stego
BID = 876290
Hallo Stefan,es sind 2 von den Orions betroffen.Einer den ich bei dir dabeihatte,und mein eigener der bist gestern Abend lief,und nun das selbe Problem hat.Habe heute schon die Rutschkupplungen und Riemen umgebaut,aber leider ohne Erfolg.Sehe gerade das mein Bild nicht hochgeladen wurde,da es über 300 KB hatte.Ich versuche es nochmal.Danke Gruss Jürgen.
BID = 876323
Servus Jürgen,
was mir noch einfällt: In Reverse-Betrieb muß der rechte Wickelteller "auf Spannung" gehalten werden, sprich, leicht abgebremst werden. Schau mal, ob dafür eine separate Bremse an den Wickelteller greift (so wie beim Philips Turbo-Drive, wo ein Plastikklötzchen an die Außenseite des Wickeltellers gedrückt wird und diesen somit "bremst").
Vielleicht ist diese Bremse (oder deren Belag) verschlissen und bremst jetzt zu stark - oder auch gar nicht! Dann kann auch sowas passieren, wie auf dem Bild zu sehen. Oder es greift sogar die sog. "Grundbremse" an den Wickelteller, der diesen dann nahezu blockiert.
Das zu kontrollieren, ist aber schwierig, dazu müßte man das Laufwerk ohne Cassette in Betrieb setzen (Schacht per Handantrieb einfahren lassen, die optischen Bandende-Sensoren abdecken, dann geht der VCR normal von selbst in Wiedergabe). Je nach Modell geht das einfacher oder komplizierter...
Ich glaube aber immer noch, daß die Rutschkupplung zu streng geht und dadurch der linke Wickelteller viel zu stark zieht...
stego
BID = 876607
Hallo Stefan,habe heute noch die beiden Rutschkupplungen getauscht,jedoch ohne Erfolg.Ich vermute wie du schon schriebst,das es einer dieser Bremshebel ist,der schön versteckt unten im Laufwerk verbaut ist.Mal sehen ob ich ein Laufwerk auftreibe.Danke dir: Gruss Jürgen
BID = 876623
Heinerle40 Gerade angekommen
Wo kann man sowas überhaupt herkriegen? Doch nicht vom Hersteller, oder?
BID = 876703
@Heinerle:
Ersatzteile gibt's in der Regel vom Hersteller.
Ganze Laufwerke kann man aus Schlachtgeräten entnehmen, die z.B. einen elektronischen Fehler haben, aber das LW noch intakt ist.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335397 Heute : 4964 Gestern : 12669 Online : 883 18.11.2026 9:15 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0462400913239
