Wie schaltet man ein solches Netzteil ein?
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 876150
alinn
Bild eingefügtAbbildung ähnlich
Delta electronics DPS-400GB-2A
Dies ist sehr kompakt aufgebaut ist schwer zu zerlegen um reinzuschauen..veiles zugeklebt mit thermointerfacen etc.
Beim reinstecken ins Netz leuchtet Led rot, keine Spannungen an Ausgangsanschlüssen, an kleinen gibts doch was aber ich will nicht riskieren.. Kennt jemand so ein Ding? Vilen Dank!
BID = 876153
Her Masters Voice
man steckt es in das passende Gerät und betätigt dort dann den Einschalter.
BID = 876162
alinn
na klar! bei diesem gibts doch weder schwarze noch grüne Anschlüße
Dieses gibt 40Amps 12 V aus die Leistung die ich gerade brauche (12V)
BID = 876166
alinn hat am 24 Feb 2013 21:45 geschrieben :
Die sind in dem Gehäuse wo es reingehört...
Könnte aber auch lila mit bunten Punkten gewesen sein.
40Amps
Issen das?
Sowas wie Stromspannung?
BID = 876168
Her Masters Voice
ist ja auch eine bodenlose Frechheit ein Netzteil ohne schwarze oder grüne Anschlüsse zu verkaufen!
BID = 876169
Kannst du dir aussuchen. Ein Musiker würde da 40 Gitarrenverstärker drunter verstehen. Hier soll es wohl Coolkidsprache für 40 Ampere sein.
Die Belegung sollte im Servicehandbuch des dazugehörigen Servers zu finden sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Feb 2013 22:13 ]
BID = 876171
alinn
40Amper mal 12 Volt= 480 Watt, ich habe das Gehäuse geöffnet und habe festgestellt dass jede Menge Arbeit steckt dort um an die gewünschte Anschlüsse zu gelangen
BID = 876173
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Es handelt sich um ein Hot-Plug-Netzteil für einen Server.
Dazu gehört ein Servergehäuse mit passender Backplane, in die das Netzteil (gemeinsam mit mindestens einem weiteren baugleichen daneben) hineingesteckt wird.
Die Anschlußpins sind abhängig vom Servermodell propietär festgelegt, wobei wichtige Funktionen zum Betrieb über die Backplane definiert werden.
Eine Pinbelegung dieser Netzteile (die bei jedem Server-Hersteller unterschiedlich ist), wird als "streng geheim" gehütet und dürfte nur mit viel Aufwand per "Reverse Engineering" herauszubekommen sein. (lohnt also nicht!)
Ein "loses" Netzteil dieser Art dürfte wahrscheinlich sowieso defekt sein, denn funktionierende Teile gibt kein RZ-Admin freiwillig her, während bei einigen Server-Herstellern diese Netzteile als "nicht reparabel" gelten und daher leicht mal in der Bucht (z.B. zum Ausschlachten...) auftauchen...
TOM.
(der andauernd derlei Netzteile austauscht...)
BID = 876174
alinn
Das Netzteil brauche ich um einen 12 V Motor zu prüfen... einen Server habe ich nicht Im Internet habe ich auch gar nichts gefunden, Delta schweigt auch..
BID = 876177
alinn
Tom-Driver hat am 24 Feb 2013 22:15 geschrieben :
TOM.
Vieln Dank!
BID = 876179
alinn hat am 24 Feb 2013 22:17 geschrieben :
Keine Arme,keine Kekse...
BID = 876180
Tom-Driver
@ Mr.Ed: DAS Serverhandbuch, in dem die HS-PS-Anschlüsse bezeichnet sind, müßtest Du mir mal zeigen.
Delta fertigt für nahezu alle namhaften Hersteller. Daher werden die keinerlei spezifischen Infos liefern, sondern höchstens an den Server-Hersteller verweisen.
Ein Foto vom Typenschild, und ich könnte vermutlich sagen, in welchen Server das gehört (ich betreue schon länger diverse Server-Hersteller)!
EDIT: Das Netzteil auf dem (Bild, eingefügt / Abbildung ähnlich) gehört beispielsweise definitiv zu einem PRIMERGY-Server (Fujitsu, bzw. Ex-Fujitsu-Siemens)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 24 Feb 2013 22:28 ]
BID = 876185
Issen das?
Na das gleiche wie
40Amper
BID = 876715
Für den gewünschten Test dürfte ein geladener KFZ-Starterakku (vulgo: Autobatterie) sinnvoller sein.
Absicherung nicht vergessen!
BID = 876765
Amper gibt es nur einen!
Es sei denn er meinte Ampere.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amper
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459432   Heute : 14803    Gestern : 20435    Online : 507        22.11.2026    18:40
