Miele WäTro T495C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor brummt nur noch
Serverzeit: 23 11 2026  16:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C --- Motor brummt nur noch
Suche nach Miele T495C Miele T495C
BID = 876080
Nase2222
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor brummt nur noch
Gerätetyp : T495C
S - Nummer : 10/31077723
Typenschild Zeile 1 : 230V, 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450W
Typenschild Zeile 3 : 16A
habe den ganzen Tag schon das Forum nach einem passenden Beitrag durchsucht, hatte aber keinen Erfolg.
Problem: Trockner hat laute Geräusche vom Start weg abgegeben. Habe heute die Trommel von Hand gedreht, Geräusche waren weiter da. Gerät auf die linke Seite gelegt und Bodenplatte abgeschraubt um Quelle zu lokalisieren. Seither läuft der Motor gar nicht mehr und brummt nur noch.
Habe jetzt den Motor ausgebaut (hoffe den bekomme ich auch wieder rein)- Lüfterrad läuft sehr schwer, vermute Lager defekt. Kann man an dem Motor die Lager tauschen und wenn ja, gibt es eine Anleitung dazu? Wenn nein, was kostet ein neuer Motor (der Kondensator wird es vermutlich ja nicht sein, oder?).
Danke für ein paar Tipps, stehe vor einem Problem....
Habe gerade eben noch etwas versucht: Habe unter das Lüfterrad WD-40 gesprüht und bin mit einem 10er Steckadapter und der Bohrmaschine an den Lüfter gegangen. Jetzt lässt er sich wqieder leichter drehen und läuft auch am Trockner wieder an - also doch das Lager. Kann ich das wechseln bzw. wie bekomme ich das Lüfterrad runter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nase2222 am 24 Feb 2013 18:21 ]
BID = 876925
Danidan
also zu deiner Frage, ja man kann die Motorlager tauschen, sind ganz normale Rillenkugellager drin. (Hab ich selber schon gemacht)
Allerdings brauchst du dafür Spezialwerkzeug. (Lagerabziehvorrichtung oder ähnliches)
Ob es dafür eine schriftliche Anleitung gibt weiß ich nicht, man muss sich dafür eigentlich nur merken wie man alles auseinander gebaut hat und es dann anschließen so wieder zusammen setzen
Das Lüfterrad ist mit der Schraube in der mitte auf einer konischen Passung befestigt. Du musst ganz vorsichtig versuchen es durch ziehen und drehen zu lösen, aber Achtung: Das Lüfterrad kann sehr leicht zerbrechen, da der Kunststoff über die Zeit meistens schon ausgehärtet ist.
Du könntest dir einen gebrauchten Motor kaufen, diese sind nicht ganz so teuer, einfach mal Preise vergleichen.
Natürlich wie immer: Vorher Stecker raus!!!
gruß,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477858   Heute : 11254    Gestern : 22017    Online : 344        23.11.2026    16:28
