Blomberg WaTro WDT 5431
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler D23
Serverzeit: 03 11 2026  23:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg WDT 5431 --- Fehler D23
Suche nach Blomberg WDT 5431 Blomberg WDT 5431
BID = 876015
micha1061
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler D23
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WDT 5431
S - Nummer : 0041053100
FD - Nummer : 6K1HBGDDB43900091
Typenschild Zeile 1 : L10 E WD 2311422
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Heizstab für den Trockner ist bereits ersetzt, kein Erfolg. Jetzt sind da noch so verschiedene Sensoren (Thermoschalter???) dran. Könnten es diese auch sein? Mangels Stromlaufplan tappe ich hier ziemlich im Dusteren.
BID = 876079
tobi1983
Prüfe die Thermoschalter. Multimeter dran und mit einem Feuerzeug oder Lötkolben auf 140 °C bzw. 115 °C erhitzen.
Multimeter beobachten.
Grüße.
BID = 876082
123abc
Auch wenn man ahnen kann das die Heizung nicht geht were eine richtige Fehlerbeschreibung hilfreich.
Die beiden Schalter auf den Bildern werden einfach nur auf Durchgang getestet.
123abc
BID = 876084
tobi1983
Abluftwege und Wärmetauscher sind mehr als sauber?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194153943   Heute : 64294    Gestern : 70074    Online : 418        3.11.2026    23:37
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
