Siemens WäTro Siwatherm 7400 iq
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sporadischer Ausfall
Serverzeit: 07 11 2026  18:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 iq --- sporadischer Ausfall
Suche nach Siemens Siwatherm 7400 iq Siemens Siwatherm 7400
BID = 875823
sirayax
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : sporadischer Ausfall
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 iq
S - Nummer : 2159001004
FD - Nummer : 7904 00751
seit einiger Zeit geht unser Trockner beim trocknen einfach aus.
Ich habe das mal beobachtet und hatte das Gefühl,
dass es immer dann passierte wenn die Trommel in der Drehrichtung umschaltet.
Habe mir dann mal die Relais auf der Platine angesehen und die waren total schwarz. Hab sie ausgebaut und gereinigt.
Dann lief der Trockner wieder eine ganze Weile ohne anzuhalten.
Jetzt geht es aber wieder mit den Ausfällen los und ich wollte die Relais gegen neue ersetzen.
Nun meine Problem:
Verbaut sind 4x Schrack RP 489012 und 1x Schrack RP 479012
Ich kann nirgendwo die gleichen Schrack Relais finden.
Welche Relais von anderen Herstellern sind baugleich die ich verwenden kann?
Vielen Dank im Voraus
sirayax
BID = 875870
tobi1983
Wie lauten die technischen Daten?
Versorgungsspannung in V, Stromaufnahme in A, Leistung meist in mW etc.
Ggf. Foto von dem Printrelais. So, dass man den Aufdruck erkennen kann.
Grüße.
BID = 875874
tobi1983
Scheint ein (älteres?) Schrack Relais zu sein. Ist nicht mehr im Katalog. Du kannst aber die Kappe der Relais abnehmen und etwas Kontaktspray rein sprühen. Die Wicklung selbst hat ja keinen Bruch, wenn dies noch schaltet. Meines Erachtens müsste dies mit 12V/DC laufen.
Gute Fotos von der Ober- und Unterseite wären sehr hilfreich. Auch die Anzahl der Pins.
BID = 875876
sirayax
Versorgungsspannung sind 12V
Schaltspannung 8A/250V
Fotos sind schlecht, da die Relais eingebaut sind und mit der Kamera schlecht ranzukommen ist.
BID = 875882
tobi1983
Wieviel Pins/Füße haben die Relais? Sind alle gleich? Die Daten vom RP 479012 brauche ich noch. Scheint ja ne andere Type zu sein...
Grüße.
BID = 875901
sirayax
Die Daten vom RP 479012 sind die gleichen.
Hier mal ein link vom 489012
http://www.dehafo.de/showoffer.php?offer_id=347000&id=4628
BID = 875909
tobi1983
Hmmm... OK, aber ich kann die Anzahl der Pins nicht ganz erkennen. Von den technischen Daten her könnte ich das empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/Ersatz-Finde....._1271
Aber ohne jede Garantie...
Du kannst allerdings bei Finder (Relaishersteller) mal eine Anfrage starten und dabei Deine jetzigen Schrack Typen mitangeben. Die können am besten eine Ersatztype suchen...
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220132   Heute : 10901    Gestern : 12817    Online : 357        7.11.2026    18:48
