Siemens SpüMa Optima 282
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht an und aus
Serverzeit: 09 11 2026  09:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Optima 282 --- Geht an und aus
Suche nach Siemens Optima
BID = 875681
Murdock_daw88
Defekt : Geht an und aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Optima 282
Hallo Zusammen,
vor ca 1Jahr haben wir uns den GS gebraucht(vom Techniker) gekauft(Privatkauf) seit 2Wochen ca, geht er im Programablauf aus(zeitanzeige erlischt und auch die Programm LED)eine Sekunde später geht er wieder an und aus(wdh endlos).....Ich weiß nicht ob es Zufall ist, aber jedes mal wenn ich ihm einen heftigen Schlag gegen die Tür versetze gehts erstmal weiter(max 5min).
Das Problem kam schleichend, wurde von mal zu mal heftiger.
Schläuche und aquastop gereinigt und entfettet.Die Pumpe scheint zu funktionieren da ich das wasser manuel(unter der linken seitenabdeckung)abgelassen habe und neues nachgepumpt wurde.
Ich hatte auch schonmal die Türverkleidung ab und nach einem Kabelbruch gesucht(nur Optisch), jedoch ohne Befund.
1.Kann es an der Heizung liegen?Meine Freundin meint zwar das das wasser sonst heiß ist, jedoch bei meinen Tests war es immer kalt.das Program von 90min geht auch nur max bis 70min runter bis der Fehler auftritt.
2.kann ich einfach messen ob die Heizung defekt ist?
Wenn ja dann wo bitte evt mit Bild.
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen das ich nicht die Mittel habe mir ein neues Gerät zuzulegen und deshalb auch möglichst günstig die Reperatur selber machen möchte.Der Aufwand ist egal.
BID = 875685
Murdock_daw88
In der Zeit in dem ich den Post geschrieben habe, hatte ich die Maschine ausgemacht(Program pausiert) und jetzt geht sie erstmal weiter...
Problem tritt aber wieder auf...
BID = 875948
derhammer
E-Nr?
BID = 876022
Murdock_daw88
Wo finde ich diese? keine Anleitung vorhanden. Von Außen kein Typenschild und von Innen auch nicht. Der Deckel Fehlt.
also entweder ist dort keine oder ich bin extrem Blind:D:D
BID = 876138
derhammer
Turkante oben oder Seite
BID = 876178
Murdock_daw88
ohh man^^ ich hatte nach einem typen schild oder ä. gesucht...
Das das ganz leicht in der edelstahlverkleidung graviert ist, wusste ich nicht:D
E-Nr: SE28292/07
FD7711 170004
Die Angaben waren alle eingeramt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murdock_daw88 am 24 Feb 2013 22:21 ]
BID = 876508
Murdock_daw88
hat niemand eine idee????
BID = 876566
derhammer
Prüf den Türschalter
BID = 876735
Murdock_daw88
wie soll ich den testen? mechanisch oder?
habe ihn ausgebaut, dachte eig mehr an einen Kontaktschalter.
Das ist mechanisch, mit einer Stange zum Ein/Ausschalter verbunden.
Der Schalter schließt augenscheinlich richtig und ich kann keinen defekt feststellen.
Desweiteren war ich noch an der Steuerplatine auch diese sieht augenscheinlich normal aus.
keine Anzeichen von Feuchtigkeit oder defekten Kondensatoren.
Aber ich bin auch kein Fachmann oder Elektroniker. Und Durchgemessen habe ich auch nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murdock_daw88 am 27 Feb 2013 16:02 ]
BID = 876761
Murdock_daw88
noch eine neuigkeit,
Nachdem ich nun die Blenden abgelassen habe und ein Programm gestartet habe, kommt ein Klicken von der Steuerplatine(ein relais oder sowas?!?!)und dabei geht die maschiene an und aus...
BID = 877198
Murdock_daw88
Hat denn niemand eine Idee??????
BID = 877264
derhammer
Dann wechsel die Platine aus
Hat das Gerät einen Ein-Ausschalter zum drücken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  1 Mär 2013 21:06 ]
BID = 877417
Murdock_daw88
ja das ist das Problem...im shop gibt es sie nicht, oder ich finde sie nicht. Ja es ist ein Knopf zum drücken der mit einer lenkstange zum Türschalter verbunden ist....also wenn die Tür aufgemacht wird, springt der EIN/AUS Schalter raus.
BID = 879648
Murdock_daw88
push
BID = 879678
RolandD
Hallo zusammen
Im Siemens E-Shop lostet die Platine 180,40EUR.
0001 263082 264633 Steuerungsmodul
Und wenn es das dann nicht ist?
Ich würde sagen du bist mit der Fehlersuche leider überfordert.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232285   Heute : 1820    Gestern : 7979    Online : 224        9.11.2026    9:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
