Zwei Lampen an einen Anschluss
Serverzeit: 08 11 2026  19:33:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 875388
mb1975
Ich habe im Badezimmer über dem Waschbecken einen Stromanschluss. Es kommen drei Kabel raus: 1 braunes, 1 blaues, 1 grün-gelbes.
Ich möchte nun zwei Lampen links und rechts des Spiegels anschließen: eine soll links und eine rechts vom Spiegel angebracht werden. Beide Lampen möchte ich mit einem Schalter gleichzeitig an- und ausschalten. Ist das möglich? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für Eure Antworten.
BID = 875389
Adern.
Ist das möglich?
Nichts für ungut, aber bei solchen Fragen bekomme ich es immer mit der Angst zu tun.
Es ist (natürlich) möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Feb 2013 15:26 ]
BID = 875390
Rafikus
Von wo aus wird denn dieser Anschluß versorgt? Wird es womöglich jetzt schon mit dem normalen Lichtschalter geschaltet?
Eigentlich ist die Sache so trivial, dass man sagen müßte: wenn Du bei dieser Fragestellung nicht weiter kommst, solltest Du einen kommen lassen, der weiß, was er macht.
Wenn das eine Bastelei mit Batterien und kleinen Glühlämpchen wäre, dann würde man gerne weiterhelfen, Arbeiten an 230V sind aber nicht ungefährlich und man wird bei Deinem Kenntnisstand kaum Tipps geben.
Das ist nicht böse gemeint aber jemandem, der etwas an der Bremse seines Autos machen möchte und nicht weiß wie man das Rad abbekommt, gibt man doch lieber auch keine Hinweise über das Internet.
Rafikus
BID = 875431
Ronnie1958
Vor Allem: Bevor ich lange blafasele, was wir für eine vernünftige Antwort wissen sollten, wäre die Bitte, ein Foto der Gegebenheiten heraufzuladen.
BID = 875455
super999
@mb1975
Daß drei Adern ankommen besagt noch nicht, für was diese gehören. Evtl. ist das sogar ein Lichtstrom, evtl. ein Steckdosenstrom, evtl. auch ein Kabel das "tot" in der Wand liegt.
Gelb Grün ist nicht unbedingt Erdung/PE (auch wenn das lt. VDE so sein sollte) hier bei uns in der Gegend wird diese im Lichtbereich immer für Wechsel bzw. Serienschaltungen verwendet.
Deshalb wäre als 1. zu prüfen ob der ankommende Strom (die 3 Adern) aus und eingeschalten werden können, bzw. einzelne davon.
Wenn dieser Stromkreis z. B. für die Versorgung einer Steckdose gehört, dann kann damit ein Lampenstromkreis aufgebaut werden.
Nur aus eben oben genannten Grund geben hier andere Forumsmitglieder keine genaue Auskunft und benötigen Bilder bzw. genauere Daten.
BID = 875460
Rhodosmaris
Wer verwendet grün/gelb "immer" für Wechsel- und Serienschaltungen?
Das ist im VDE-Einzugsgebiet absolut verboten!
ciao Maris
BID = 875461
Gelb/Grün ist schon seit über 30 Jahren nur dem PE / PEN vorbehalten!
Auch wenn in euer Gegend der Gelb/Grüne Leiter zweckentfremdet wird ist und war das nie Zulässig!
BID = 875474
winnman
Zulässig war das noch nie und nirgends.
Die Praxis zeigt aber, dass immer irgendwo gemurkst wurde.
Daher: mann kann sich nicht darauf verlassen dass gnge auch wirklich der PE ist!
Un darum ist das eben zu überprüfen!
BID = 875564
super999
@Rhodosmaris
@der mit den kurzen Armen
Danke für eure Bestätigung, bei so vielen Gebäuden in unserem Großraum, die so verkabelt sind zweifelt man langsam ob es da nicht einen Zusatz für Bayern oder so gibt, wo gn/ge zweckentfremdet werden kann.
Es sind ja alles Arbeiten von Elektrikern.
Wie ist das eigentlich mit der Rot gewesen, darf/durfte die für Wechsel/Serienschaltungen verwendet werden?
BID = 875572
mb1975
Offroad GTI hat am 21 Feb 2013 15:06 geschrieben :
Adern.
Ist das möglich?
Ja, vollkommen richtig. Es sind drei Adern, nicht drei Kabel. Sorry.
BID = 875574
marky115
@mb1975
Da gerade Installationen im Badezimmer zusätzlichen Richtlinien unterliegen, solltest Du Dir bewusst sein, dass Du uneingeschränkt die Haftung für alle Schäden durch Deine Installation an Sachwerten und Lebewesen übernimmst.
Auch ist eine Fernbeurteilung ohne Fotos vor Ort, den genauen Gegebenheiten und Angaben zu den Materialien und Betriebsmitteln die Du zur Realisierung verwenden willst schwer bis unmöglich und aufgrund deines Wissenstandandes u.U. auch fahrlässig von uns Dir zu helfen.
BID = 875575
mb1975
Rafikus hat am 21 Feb 2013 15:13 geschrieben :
Rafikus
Ich schicke hier mal ein paar Fotos zur Veranschaulichung. Ein Fachmann war auch schon mal hier und sagte, dass der Strom auf jeden Fall von der Steckdose kommt. Es ist die einzige Steckdose im Bad und er meinte, dass es mit einer Steckdose (inkl. Schalter) Aufputz möglich ist die Lampe separat an und aus zu machen.
Die Bastelei meines Vormieters kann ich nicht kommentieren. Hat aber wohl irgendwie funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mb1975 am 22 Feb 2013 12:33 ]
BID = 875576
mb1975
Ronnie1958 hat am 21 Feb 2013 17:19 geschrieben :
Hier drei Fotos.
BID = 875582
marky115
@mb1975
Ich drücke mich mal SEHR vorsichtig aus:
1.) Sollte diese Selbstmordkonstruktion bzw. die Steckdose unter Strom stehen, gehört der betreffende Stromkreis SOFORT abgeschaltet und gesichert und erst wieder nach einem fachgerechten kompletten Rückbau aufgeschalten. (es sieht nämlich so aus als ob die Aderleitungen "freifliegend" und somit komplett unzulässig hinter den Fliesen verlegt sind)
2.) Erzähl uns bitte keine Märchen von wegen das ein Fachmann bei Dir war oder das die Konstruktion vom Vormieter da noch so rumhängt. Spätestens Dein Fachmann, hätte Dir das sofort rausgerissen.
3.) Sollten sich bei Dir noch andere Menschen in der Wohnung bewegen, insbesondere Kinder, bist Du mit einem Fuss schon hinter Gitter.
4.) das war wirklich SEHR vorsichtig ausgedrückt...
EDIT:
@die anderen: ja die Verschaltung der Slumkonstruktion bleibt unkommentiert. Ich habe noch nie so viele Unzulässigkeiten in so einem kleinen Bereich gesehen, bzw. so etwas kleines was nur aus Unzulässigkeiten besteht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marky115 am 22 Feb 2013 13:32 ]
BID = 875584
Bei Dieser Installation rollen sich mir nicht nur die Fingernägel sondern auch die Zehennägel ein.
5 Fehler
erstens : geschalteter Neutralleiter!
zweitens fehlender Schutzleiter
drittens Berührungsschutz nicht gegeben
viertens keine Zugentlastung
fünftens die flexible Leitung hat garantiert keine Adernendhülsen
Fazit so geht es nicht da gehört entweder eine Herdanschlussdose oder eine Steckdose drauf!
An die Steckdose kann eine Leuchte mit integriertem Schalter per Schukostecker angeschlossen werden.
So besteht Lebensgefahr und der Stromkreis ist sofort außer Betrieb zu nehmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229082   Heute : 6591    Gestern : 13285    Online : 266        8.11.2026    19:33
