Neff Herd HST 656 NG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofenschalter fest
Serverzeit: 11 11 2026  15:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff HST 656 NG --- Backofenschalter fest
Suche nach Herd Neff
BID = 875218
seb.1983
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofenschalter fest
Hersteller : Neff
Gerätetyp : HST 656 NG
habe einen Neff Standherd Typ HST 656 NG bei dem sich der Schalter zum einstellen der Ober/Unterhitze nicht drehen lässt. Habe den Knebel entfernt und versucht mit einer Telefonzange direkt den halbrunden Metallstab zu drehen, was nicht ging.
Der Schalter ist anscheinend auf einer niedrigen Stufe "festgerostet", denn sowohl das Licht als auch die Ober/Unterhitze sind an, bzw funktionieren, d.h es wird warm.
Der Rest vom Herd, also Kochplatten und Umluft funktionieren ohne Probleme und lassen sich auch regeln.
Kann es sein das der Schalter sich festgesetzt hat? Wenn ja kann man das evtl. so beheben oder läuft es darauf hinaus den Schalter zu tauschen?
Habe den Herd gestern bei jmd. angeschlossen der ihn gebraucht gekauft hat und der Fehler trat sofort auf. Hatte leider kein passendes Werkzeug dabei um den Schalter freizulegen und zu begutachten.
Vielleicht kennt jemand diese Problematik und die Ursache dafür.
MFG Seb
BID = 875515
derhammer
Schalter erneuern. Es geht hier auch um Sicherheit und nicht nur um Funktion
BID = 875590
seb.1983
Hab den Schalter gestern mal ausgebaut. Er war irgendwie verhakt. Mit der Zange hab ich ihn wieder bewegen können. Er schien auch zu funktionieren, konnte ihn ohne Probleme mit der Hand drehen. Waren auch keine verschmorungen oder Beschädigungen erkennbar.
Hab ihn dann wieder eingebaut und ..... er war dann wieder fest
Ein mal probier ichs noch, weiß ja jetzt wie ich ihn rausbekomme. Falls es dann nicht geht muss ein neuer her.
btw kann ich da einfach Silikonspray oder ähnliches draufsprühen zum schmieren?
Der andere Schalter hatte so ein Schmiermittelfilm.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247757   Heute : 2830    Gestern : 7559    Online : 436        11.11.2026    15:20
