Blomberg WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur an
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Frontlader --- Trommel dreht nur an
Suche nach Blomberg Frontlader Blomberg Frontlader
BID = 875035
Hüb2013
Defekt : Trommel dreht nur an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Frontlader
Typenschild Zeile 1 : Type WA 700
Typenschild Zeile 2 : Modell Brilliant WA 1400
Typenschild Zeile 3 : Ident-Nr. 0020313700
nach vielem Lesen hier im Forum und Testen der möglichen Lösungen zu meinem Problem bin ich mit meinem Latein am Ende
Meine WaMa hat letzte Woche nur gewaschen und nicht geschleudert.
Also noch mal auf Schleudern gestellt, angeschaltet und...
- Trommel dreht an
- und hört direkt wieder auf zu drehen
- Leitungsschutz hatte ausgelöst
Also:
- Keilriemen gecheckt -OK-
- Luftfalle ausgebaut (war OK), gereinigt und
- Schlauch zum Schalter geprüft -OK-
- Heizung gemessen (25Ohm und ohne Körperschluss) -OK-
- Motor ausgebaut, Sichtprüfung OK, Kohlen noch 17mm -OK-
- Kabel sind ohne Bruch und auch hier kein Körperschluss feststellbar.
Folgendes habe ich noch getestet:
Maschine zieht Wasser.
Abpumpen funktioniert.
Und jetzt habe ich keine Idee mehr, was es noch sein kann.
Ich finde auch keine Info mehr in anderen Threads.
Kann mir hier jemand helfen???
Freue mich über jede Idee und jeden Lösungsvorschlag!!!
Viele Grüße, Hans.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 138        29.11.2026    11:00
