euroruf 87,x mhz
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
euroruf 87,x mhz
BID = 4513
djtechno
Jeder kennt ihn,den euroruf auf 87,0 mhz,den man noich hört,wenndas ukw radio (antenne, nicht kabel) nach dem einschalten auf 87,5mhz steht.
Erm eknnzeichnet die bandgrenze zwiwschen rundfunk und polizeifunk.
habe mich fuer den europruf nie besonders intressiert, nachdem ich aber aus amateurfunk-magazinen u.ä.ueber sendetechnik usw. viel gelernt habe, intressiert mich nun auch das, zumal das thema euroruf nirgends aufgegriffen wird.
intressieren tät mich
- die genaue frequenz (87,0 mhz). bandbreite (86,xx - 87,xx mhz)
sendeleistung, ob es eigene aufgestellte sender sind, oder ob das von andren funkdiensten mitausgestrahlt wird.
obs flächendeckend in ganz eu ist, oder obs gebiete "ohne" euroruf gibt.
wer betreibt die sender (bund, oder länder)
seit wann es diese gibt, werden die oft repariert oder erneuert, oder senden die seit anno damals mit der originaltechnik
was wird da eiegntlich gemorst (sorry, bin zu langsam beim morsezeichen dekodieren,ausserdem scheints kein "normaler" morsecode zu sein,weild as normal lang kurz und pause beinhaltet, hier isses ja ein dauerton,der 3 oder mehr frequenzen annehmen kann), ist die signalfolfge ueberall gleich?
Was fuer antennen werden zum aussenden benutzt?
wer infos hat, posten oder mailen, weil das intressiert mich halt jetzt, und nach dem ich aus dem magazoinen "funk" und "funkamateur" und vond er hobbyelektronik auch "cq" (ja, bin z.zt. noch cb funker, qaber will mal afuler werden) alles mögliche ueber amateurfunk,rundfunk, seefunk,flugfunk,mobilfunk usw. gelerent habe, will ich nun auch diese kleine luecke schließen
Marcus
BID = 4528
Ich hoffe, Du kannst etwas mit den beigefügten Daten anfangen. Das Buch stammt von 1992.
Uploaded file: Eurosignal.zip
BID = 4564
djtechno
Danke, werds morgen mal ansehen.
BID = 12447
Eurosignal wurde in Deutschland 1974 eingeführt und zum 31.03.1998 abgeschaltet.
Das System wurde in mehreren Europäischen Ländern verwendet (Schweiz, Frankreich, Belgien und Holland) deswegen auch der Name Eurosignal. Inwiefern das im Ausland noch benutzt wird weiß ich nicht, dürfte sich aber mit den moderneren Pagerdiensten die ja auch schon teilweise außer Betrieb sind (Quix) und den immer preiswerteren Mobiltelefonen engültig erledigt haben.
Wo wohnst du denn und empfängst du das Signal noch? Soweit ich weiß war Deutschland das letzte Land in dem abgeschaltet wurde, aber das ist jetzt auch fast 5 Jahre her.
Die Sender wurden in Deutschland von der Bundespost, später dann vom Postnachfolger Telekom (DeTeMobil, jetzt T-Mobile) betrieben. Es waren eigenständige Sender, mitaustrahlen bei anderen Diensten (Hörfunkprograme o.ä.) ging ja nicht, sonst wäre das Signal ja nicht auf diesen Frequenzen gewesen und der Empfänger hätte ja unzählige Kanäle überwachen müssen.
Das Signal war nie als Bandgrenze gedacht, lag sogar außerhalb des UKW-Rundfunkbands. Das Gerücht das es alls Meßsignal o.ä. für Rundfunkwerkstätten gedacht war hält sich aber trotzdem hartnäckig. In Deutschland wurden, soweit ich weiß, zwei Kanäle benutzt, Kanal A auf 87,340 MHz, Kanal B auf 87,365 MHz.
Mit einem "analogen" Rundfunkempfänger konnte man das Signal i.d.r. am unterem Skalenende empfangen, bei "digitalen" (PLL) Empfängern war das Signal nicht, oder nur verrauscht zu hören, es lag ja auch unterhalb der Bandgrenze (87,5).
Deutschland war für das Eurosignal in drei Bereiche (Nord, Mitte, Süd) aufgeteilt, in den neuen Bundesländern wurde das System soweit ich weiß nie eingeführt da damals schon der Nachfolger Cityruf im Aufbau war.
Wollte man einen Teilnehmer anpiepen so mußte man wissen in welchem Bereich Deutschlands er sich gerade auffhielt.
Übermittelt wurden keine Text- oder Ziffernnachrichten sondern der Empfänger piepte mit einer von (je nach Modell) 4 Tonfolgen. Die Bedeutung mußte jeder mit den Leuten die die Rufnummer kannten selbst ausmachen.
Vom Sender wurd praktisch nur die Kennung des Empfängers und die Nachricht 1,2,3 oder 4 ausgestrahlt. Eine Rückmeldung vom Empfänger ob die Nachricht empfangen wurde gab es (wie bei den anderen Pagerdiensten auch) nicht.
BID = 12514
djtechno
ach,so, deshlab empfängt man das auch nimemr.
nee,weiss auch net, wann ichd as zuletzt empfnagen hatte.
halt noch zu den zeiten,wo man noch radios mit analogem tuner hatte
die pll geräte uebersdpringendas ja,weil die frequenz (87 mhz) ja unter der tiefsten (87,5mhz) des tuners liegt udn ner daher ja ohnehin nicht "sauber" draufkommt.
und heir im haus hängt alles im kabel,da gabs das signal eh nie,und die autroradios sind alle pll,deshalb fiel mir der wegfalld es signals wohl auch nicht auf.
Marcus
BID = 12516
djtechno
ah,ja, also war das der vorgänger der pagerdienste.
ah,so,dann ligen zwischen den 87,5mhz der ukw eradio und den kanal b nur ca.200 khz , dann wunderts net,deas mand as signal am untren ende noch (nbei pll ind er tat verrauscht, und auch nur nach stromausfall (weildann der pll auf 87,5mhz steht,per suchlauf kriegt man die frequenz ja net) reinkriegen konnte
na,ja, die pager nutzt halt auch kaum wer mehr.
telmi läuft zwar noch, wird aber kaum noch genutzt (im wesentl. von 13- udn 14 jährigen, ältre haben ja handy)
na,ja, ich denke, der wird auch bald abgestellt
BID = 12525
Telmi ist seit einem Jahr abgeschaltet. Quix ist schon länger tot. Scall wurde ebenfalls abgeschaltet.
Nur Skyper und Cityruf laufen noch, werden aber nicht mehr von der Telekom sondern von der Firma e*message betrieben.
www.emessage.de
Allzuviel ist da aber auch nicht mehr los (465.97MHz, 466.075MHz, 466.230MHz).
BID = 12614
djtechno
tatsäcvhlich. telmi.de ist weg.
die domain gabs wohl noch ne weile, hatte bis vor 3 wochen beim anonymen hochladen von daten auf gefakte freespace accounts noch (zufällige 7st.nummer)@telmi.de als "nul-device" genutzt
BID = 12642
Mit einem Software POCSAG-Decoder (POC32) und einem Scanner (oder Funkgerät das die Frequenz empfangen kann) kannst du die Daten übrigens auf dem PC mitschreiben.
BID = 12743
djtechno
ich weiss
daher weiss ich ja auch,welche3 altersgruppe (13-14 jahre) die hauptnbutzer waren,une das die im wesentlichen sauereien udn machosprüceh ausgetauscht haben
is' halt net legal
aber winpoc 32+albrecht ae66m haben da schon gute dienste egtan (mit entspr.guten antenne)
aber nach 3 wochen hab ichs abgeschaltet, war einfach nur noch langweilig, das gelaber,das die kiddies da austauschten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334009   Heute : 3573    Gestern : 12669    Online : 747        18.11.2026    7:10
