Siemens SpüMa SN54504/14 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 63274
Freizeitspüler Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN54504/14
Leider kam auf mein erstes Posting keine Antwort ..
Hier das Problem nochmal etwas genauer :
Spüler füllt linke Seitentasche 3 x mit Wasser.
Spült bisschen rum ...danach wird das Wasser auch wieder abgepumpt.
Dann passiert nichts mehr.
Welcher Vorgang ist denn für das erneute Auffüllen verantwortlich ?
Ich habe alle Zu / Abflüsse bis jetzt überprüft, keine Verstopfungen etc..
Werd mich jetzt mal daran machen, die Kabel zu testen ..
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee
BID = 63325
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Freizeitspüler,
Ich hab das Gerät nicht "im Kopf", daher zuerst die Frage
Wie alt ist das Gerät (evtl. FD Nr. posten)?
Hat das Gerät einen bedienbaren Programmsschalter (Knopf zum Drehen) oder Tasten f. die Programmeinstellung?
LG Rudi
Möglicherweise geht der Wasserstandsmelder (Mikroschalter in der Wassertasche an der linken Seitenwand zu langsam zurück.
BID = 63340
FD Nr: 7606 500067
Er dürfte schon 5-8 Jahre alt sein. Drehschalter rechts und links.
Der Schalthebel an der Wassertasche unten sieht "etwas" aber wirklich nur "winzig etwas" nach oben gebogen aus ... Ich könnte dem Schalter beim Ablaufen der 3. Wasserfüllung ja etwas nachhelfen
Ich "ohme" das morgen mal aus ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freizeitspüler am 6 Apr 2004 23:07 ]
BID = 63344
Habe zur nächtlichen Stunde nocheinmal versucht meine paar Gehirnwindungen zu aktivieren.
Könnte es sein, daß dein Spüler auf das Vorspülprogramm eingestellt ist????
Wenn nicht, nur kontrollieren ob der Wasserstandsmelder (Mikroschalter) freigibt - nicht den Hebel verbiegen!!!!!!!
LG Rudi
BID = 63367
Hallo Rudi,
Danke für die späten Anstrengungen. Nee, is natürlich nicht nur auf Vorspülen eingestellt.
Der Mikrotaster gibt frei, da ja das Wasser aus dem unteren Behälter ziemlich schnell abflisst. Ich habe auch schon den Schlauch zum "Sumpfboden" überprüft, der ist auch frei.
Also bisschen bin ich jetzt ratlos.
Vielleicht ein Kabel zur Steuereinheit unten an der Klappe gebrochen ?
Was muss denn als nächstes passieren ?
Danke vorerst
Freizeitspüler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freizeitspüler am 7 Apr 2004 8:20 ]
BID = 63504
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Dann sollte der Wasserstandsregler den nächsten Schritt einleiten.
röhre
BID = 63641
Wenn dir geholfen ist, kann ich dir möglicherweise einen Plan zukommen lassen.
Hab nicht gemeint, daß du den Spüler auf Vorspülen gestellt hast, sondern daß vielleicht der Programmeinsteller dem Gerät das vorgaukelt.
Es müsst nämlich der Timermotor weiterlaufen, nur beim Programm Vorspülen bleibt er stehen - die Information kann eigentlich nur vom Programmeinstellschalter kommen, denke ich.
LG Rudi
BID = 63670
Hat jetzt bisschen gedauert....
Musste aber erstmal einen anderen Spüli besorgen :)
Danke für die Tipps, ich werde mich mal mit dem Wasserschalter und Programmschalter auseinandersetzen, bzw. mit den Zuleitungen dorthin ...
Frohe Ostern Euch allen !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348828 Heute : 3068 Gestern : 15353 Online : 732 19.11.2026 4:08 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0637521743774
