Bosch WaMa WFM 3710
Serverzeit: 19 11 2026  03:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFM 3710
BID = 63077
toupsen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 3710
Hi!
Unsere Maschine hat heute eine Bauchlandung während der Schleuderphase gamacht. Die kaputten Plastikteile hab ich schon getauscht. Es funktioniert so weit auch alles, nur halt bei den Schleudergängen geht das Programm einfach über die Schleuderphasen weg, ohne dass sie schleudert.
Die Trommel dreht beim Waschen aber normal. Kann mir jemand helfen??
Danke!! der Tobi
BID = 63081
Jürgen288
Hallo Tobi,
Was verstehst Du unter Bauchlandung und was ging dabei def.
Pumpt die Maschine vor dem Schleudern richtig ab. Die Steuerung bekommt vielleicht noch mitgeteilt, dass noch Wasser in der Trommel ist.
Geht das manuelle Schleudern noch.
Stecker an der Leistungselektronik und am Motor prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 63125
rudi ratlos
Hallo toupsen,
wenn die Maschine abpumpt, sind wahrscheinlich die Kohlen dabei sich zu verabschieden.
Versuch einmal beim Waschgang genau hinzuhören
(wenn der Motor beim Drehen im Waschgang ein zischendes Geräusch macht - Kohlenfeuer- mußt du die Kohlen, bzw. das Lagerschild tauschen)
LG Rudi
BID = 63168
röhre
Ich tippe da eher auf die Schleudertaste, vorne im Bedienteil.
Da wird die Anschlußplatine gebrochen sein.
röhre
BID = 63197
toupsen
HI!
Erstmal danke für die Antworten!
Hole dann noch mal genauer aus: Die Maschine ist von einem Sockel auf die FRont gekippt, und hat am Boden bestimmt noch einige Umdrehungen gemacht. Dabei ist das Plastikinnenleben des EIN AUS Schalter gebrochen, welches ich ersetzt hab. Der Programmschalter sieht zwar sch**** aus, funktioniert aber noch. Beide stehen auf den richtigen positionen. Und das Gehäuse der Bedienfront ist zwischen den beiden Drehschaltern gebrochen, hat meines Erachtens aber keinen Einfluß.
So, nu zur Programmbeschreibung: Stellt man die Maschine an, läuft fast alles normal ab, Wasser holen, Trommeldrehen, ohne irgendwelche unnormalen Geräusche, abpumpen, nachwässern usw.! Hauptproblem sind dann die Schleuderpassagen. Beim Kurzschleudern geht alles normal, Wäsche verteilen, bis die Maschine halt hochdrehen sollte, macht sie aber nicht. Beim Hauptschleudern ähnliches Bild. Die Programme gehen dann auch normal aus. Das Schonwaschprogramm hatte ich gestern noch laufen, dabei war es schon nach ca. 20 min, statt nach eineinhalb Std zu Ende. So das wars dann nochmal...
Gruß und Danke, der Tobi
BID = 63507
röhre
Kabelbaum vom Schaltwerk zum Motor einmal prüfen.
Stecker noch richtig drauf, Drähte alle i.O.?
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348733   Heute : 2973    Gestern : 15353    Online : 1166        19.11.2026    3:59
