Gorenje SpüMa PMS60I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Acquastop ausgelöst Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Gorenje PMS60I --- Acquastop ausgelöst Suche nach Gorenje |
BID = 874945
reini070772 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Wolfsberg
Defekt : Acquastop ausgelöst
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : PMS60I
Typenschild Zeile 1 : GI6124W
Typenschild Zeile 2 : 11049
Das Gerät gibt die Fehlermeldung "Acquastop ausgelöst" an, aber die Wasserpumpe läuft.
Das Problem ist während dem Betrieb aufgetreten und lässt sich nicht wegquittieren.
Zusätzlich hab ich einen leichten Wasseraustritt aus der Bodenauffangwanne.
Mehr kann ich leider dazu nicht sagen.
Kennt jemand das Problem?
BID = 875007
phil.mo Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Wien
Servus reini,
leider bin ich zwar ganz und gar kein Experte, aber es scheint so, als ob der leichte Wasseraustritt in der Bodenwanne die Wurzel deines Problems ist. ich hatte einmal ein ähnliches Problem bei meiner Miele, der Spülvorgang wird dann plötzlich unterbrochen und das Wasser rasch abgepumpt. trifft dies bei dir zu?
auf der Bodenwanne ist ein Styroporschwimmer der bei auch nur geringem Wasser austritt aus dem Spülraum, aufschwimmt und einen schalter betätigt, welcher den oben beschriebenen vorgang auslöst.
Ich würde einmal der Sache auf den Grund gehen, wo das Wasser herkommt. dazu Maschine ohne Bodenplatte aufbocken und Programm starten. mit einer Taschenlampe den Unterraum beobachten und suchen wo es zu Tropfenbildung kommt.
dann bevor du weitermachst, Netzstecker ziehen und der Sache weiter auf den Grund gehen.
Konntest du etwas entdecken?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459405 Heute : 14776 Gestern : 20435 Online : 714 22.11.2026 18:38 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0239260196686
