Eycos Digital-RX 50.12 50.12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: obere Bildhälfte
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Eycos 50.12 50.12 --- obere Bildhälfte
BID = 874913
chris1003
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : obere Bildhälfte
Hersteller : Eycos 50.12
Gerätetyp : 50.12
Hallo Forumsmitglieder,
habe einen Eycoa 50.12 Festplatten Receiver der Marke Eycos 50.12
Die ober Bildhälfte hat Querstreifen im bild - siehe Foto.
Alle Anschlusskabel habe ich schon alle getauscht und auch die anderen Ausgänge ausprobiert, SCART, Video- gelber Stecker, SVHS, der Fehler bleib immer, keine Veränderung.
Am Fernseher liegt es auch nicht da ein anderer Receiver am TV normales Bild macht, also irgend etwas stimmt mit dem Eycos nicht, könnt ihr mir helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris1003 am 18 Feb 2013 22:27 ]
BID = 875252
tobi1983
da ist definitiv ein "Brumm" drauf. Alle Elkos im Netzteil primär sowie sekundär prüfen. Wird wohl eine Versorgungsspannung nicht mehr oder schwach gesiebt.
Grüße.
BID = 875254
tobi1983
Wenn Du nicht weißt, welche Bauteile, poste ggf. ein gutes, scharfes Foto (auch auf die richtige Größe achten)vom Netzteil. Ich kreise sie Dir dann ein.
Grüße.
BID = 876388
chris1003
Danke für die Hilfe, sehr nett.
Soll ich alle C´s tauschen prim und sek.?
eingelötet sind die ein wenig schwierig zu prüfen, ja ich kann ja alle einzeln auslöten und prüfen.
Wenn du einen Tipp hast mit welchen ich anfangen soll wäre nett wenn du mir die einzeichnen würdest!
Danke noch einmal!
Liebe Grüße
Christoph
BID = 876451
stego
Servus!
Ich würd einfach alle (bis auf den großen primärseitig) tauschen, dann ist für eine Weile Ruhe! Nimm aber unbedingt 105°-Typen!
Die haben das ja genial gemacht, Elkos (wahrscheinlich auch noch 85°-Typen) ganz nah an Kühlkörper montiert, damit die es schön warm haben - und schnell austrocknen!
Der kleine auf der Primärseite ist wichtig, ist der mal aus der Toleranz raus, springt das Netzteil überhaupt nicht mehr an - das ist der Anlaufkondensator! Und alle sekundärseitig.
Kosten doch nur ein paar Euros, aus die Maus.
stego
BID = 876555
tobi1983
im übrigen, Gott zum Gruße, Stego!
Mache es am besten, wie stego gemeint hat. Primär so wie sekundär. Habe Dir zur Hilfe Dein Foto bearbeitet.
Die gelb/roten auf jeden Fall tauschen; den blau/gelben (Dicker Ladeelko) ggf. Kapazität messen. Hatte nämlich mal einen Receiver-zur Analogen Zeit-dessen Ladeelko taub war --> Hatte dadurch das selbe Symptom, wie bei Dir zu sehen ist. Ferner blau gekennzeichneten im sekundären Bereich tauschen.
Die gelb/roten sind bewusst am Kühlkörper positioniert. Sogenannte Sollbruchstellen!
Hoffe, wir konnten Dir ein wenig weiterhelfen. Kostet doch nur paar Euronen, alle Elkos.
TIPP: Notiere Dir im eingebauten Zustand, welche Werte Du brauchst. Und fange dann erst an jeden nach und nach auszulöten und zu tauschen. Nicht dass Du alle auslötest, danach in den Laden rennst - Jippie! Neue Elkos! Upps, wo war welcher?!
Grüße.
BID = 876563
chris1003
So jetzt habe ich alle Elkos getauscht, alle!
Nun springt das Netzteil nicht mehr an....es tickt im so 1sek Takt...was jetzt?
I werd narrisch!
Könnt ihr mir weiter helfen?
LG
Christoph
BID = 876584
tobi1983
Ist es auszuschließen, dass Du Werte oder Polarität vertauscht hast?
Schau bitte nochmal ganz ganz genau nach! Hoffentlich im ausgeschaltetem Zustand gelötet. "Ticken" kann auch ein Kurzschluß eines Halbleiters sein. Prüf mal vorsichtshalber die Gleichrichterdioden und den Transistor...
Das Netzteil hast Du aber nach dem Wechsel schon unter Last (Sprich alle Steckerleisten waren belegt...) betrieben, oder?
Zu dumm... Jetzt kotz selbst ich ab!
Grüße.
BID = 876586
tobi1983
Nachtrag:
Poste mal ein Foto von der Platine mit den ausgetauschten Elkos...
BID = 876634
chris1003
nein ich habe das Netzteil ohne Belastung also ohne die Steckerleisten in betrieb genommen! sollte doch auch so laufen...oder nicht.
Ja die Elkos sind alle richtig drinnen, keine Polarität verwechselt.
Ich habe das Board vor dem wechsel der Elkos auch alleine eingeschaltet und da waren alle Spannungen da, und nix hat getickt,das verstehe ich nun nicht, ich konnte nur nicht messen ob ein Brumm drauf ist, aber die spannungen haben gestimmt, bis auf die -18V da waren nur -16V drauf!
BID = 876635
chris1003
So nun habe ich noch ein Foto gemacht.
BID = 876640
Das ist das gleiche Bild wie oben, vor dem Elkotausch! Mach bitte ein Foto vom aktuellen Zustand.
BID = 876677
chris1003
Tschuldige, du hast recht....das war nicht das letzte Foto!
Macht es was aus wenn ich die Stecker nicht am Motherboard anstecke, kann es sein, dass das Power Board deswegen nicht startet - ohne Belastung?<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris1003 am 27 Feb 2013  9:31 ]
BID = 876678
chris1003
so da ist das Bild!
BID = 876685
stego
Steck's mal an! Normal springt ein "gesundes" Schaltnetzteil ohne Last überhaupt nicht an.
Dann kannst du überprüfen, was los ist.
Auch mal überprüfen, ob Du nicht irgendwo versehentlich eine kalte Lötstelle oder gar eine Lötbrücke eingebaut hast.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248983   Heute : 4058    Gestern : 7559    Online : 480        11.11.2026    16:53
