Verzögerter, selbst beendender Alarm
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 874821
Eddy2906
Hallo zusammen!
Ich bin mit einem kleinen Projekt beschäftigt.
Es geht um einen Schaltplan, der wie folgt funktionieren soll:
Der Stromkreis wurd kurz geschlossen (z.B. durch das Drücken eines Knopfes oder das Ziehen eines Stiftes, der nur an einer bestimmten Stelle den Strom leitet).
Daraufhin vergehen 5-6 Sekunden, ein lauter Alarm geht los und hält etwa 3 Sekunden an. Danach ist wieder Stille.
Problem des Ganzen: Es soll klein sein, etwa in der Größe eines Tennisballs.
Ich habe überlegt, einen Signalgeber wie diesen zu verwenden:
http://www.ebay.de/itm/Piezo-Summer.....8aec9
Jetzt benötige ich nur noch eine Möglichkeit, die Verzögerungsgeschichte zu verbauen.
Ich habe Grundkenntnisse in der Elektronik, löten oder mit Platinen arbeiten bekomme ich hin.
Wäre super nett, wenn mir jemand dabei helfen könnte!
Danke!
BID = 874826
Wenn du dir keinen µc programmieren kannst,nimmst du einen NE556.
Eine Hälfte macht den Monoflop für die Zeitverzögerung,die andere Hälfte die Alarmdauer.
BID = 874862
Eddy2906
Vielen Dank für die Antwort!
Ich habe hier mit der SuFu und bei eBay bereits gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Gibt es ein Tutorial, welches das NE556 und dessen Einstellung erklärt?
Mit dieser Materie habe ich mich noch garnicht befasst...
Für mein Projekt benötige ich also:
-eine Stromquelle (habe an 9V Block gedacht)
-Signalgeber
-NE556 (ich hab mal bei Conrad geschaut und gesehen, dass es mehrere Modelle zu geben scheint. NE556N NE556D, NE556CFP)
-Platine
Sonst noch etwas?
Danke für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eddy2906 am 18 Feb 2013 20:48 ]
BID = 874867
Eddy2906 hat am 18 Feb 2013 20:47 geschrieben :
Das sind ja nun auch nicht gerade die besten Quellen.
Gib einfach mal NE 556 (oder 555,das ist der wesentlich weiter verbreitet "Halbbruder")+ "Schaltung" oder "Zeitverzögerung" in den Gockel ein,und staune.
Zu keinem IC wurde je mehr geschrieben.
Hier noch ein Link für den Anfang:
http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
BID = 874870
Eddy2906
Gemeint war Google
Ich war mit den Gedanken ganz wo anders...
Ist für meinen Fall egal, ob ich einen 555 oder 556 verwende?
BID = 874875
Eddy2906 hat am 18 Feb 2013 20:56 geschrieben :
Der einzige Unterschied ist der,das der 556 ein doppelter 555 in einem Gehäuse ist.
Also entweder einen solchen,oder zwei 555.
BID = 874880
Anfänger sollten besser den 556 im Laden lassen!
BID = 874883
Warum?
Einzig der etwas gedrängtere Schaltungsaufbau würd mir dazu einfallen.
Dafür sparst zwei Pins ein.
BID = 874884
nein die Verlustleistung ist der springende Punkt! und Fehlersuche ist einfacher!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314109   Heute : 8887    Gestern : 12485    Online : 289        16.11.2026    16:39
