Zähler Verhau. Ist hier auch etwas zulässig?
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 874793
marky115
Hallo an alle
Habe anbei ein par Bilder aus unserem Zählerkasten und dazu hätte ich ein par Fragen
1) Ist es zulässig Drehstrom mit Wechselstromzählern zu messen?
2) Das Zweite ist keine Frage, sondern die Bitte die Verarbeitung zu kommentieren.
3) Wie sieht es mit den Plombierungen aus? (die Plomben am Zähler nützen ja so nicht viel.
4) Ist es zulässig die 3 Leiter für die Messung zu brücken? (Bild 3)(ich weiß in der Art sicher nicht aber allgemein?
5) Ist es überhaupt zulässig die drei Aussenleiter zu brücken, immerhin könnten die drei Phasen ja auch im Unterverteiler auf verschiedene getrennt abgesicherte Bereiche aufgetrennt werden (sein)
6) Könnte ein Drehstromverbraucher durch die Brückung schaden nehmen?
7) Ist es zulässig wie in einem Detailbild zu sehen (Bild 4+5), keine Adernhülsen (für die Zuleitung) zu verwenden?
8) Bei einem Detailbild ist nur ein angeschlossener Neutralleiter zu sehen (zu oder abgang ist unklar). Ist dies legitim? Es gibt definitiv keine Stern oder dreiecksschaltungen (normale wohnungen)
9) Messen die Zähler so wie sie angeschlossen sind richtig?
BID = 874796
Definitiv hast du keinen Drehstromanschluss ! über den restlichen Pfusch sage ich mal lieber aus Höflichkeit nichts!
Edit: derjenige der das verbrochen hat gehört an den Füßen aufgehängt, mit einen 5 kg Gewicht um den Hals
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2013 18:14 ]
BID = 874798
marky115
@der mit den kurzen Armen
Ich habe die Bilder eingestellt um den Pfusch kommentiert zu haben. Ich bezeichne mich als Laie, nur die Plomben am Zähler und den offenen Anschluss finde ich schon äußerst "interessant"
Also kein Drehstrom? Wie nennst sich denn das? Dreiphasenwechselstrom?
Auf jeden Fall gibt es in den Wohnungen 3 Aussenleiter.
Gruß, Marky
BID = 874799
nein dort gibt es nur 3 mal den selben Außenleiter mit deutlicher Überlastung des Neutralleiters!
BID = 874800
marky115
der mit den kurzen Armen hat am 18 Feb 2013 18:16 geschrieben :
Verstehe, Du meinst wegen der eleganten Brücke?
Besteht hier unter Bestimmten Konstellationen (neben den allgemeinen elektrischen Gefahren) auch Brandgefahr?
PS: an dem einen Zähler hängt nicht mal ein Neutralleiter. Wie wirkt sich das aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marky115 am 18 Feb 2013 18:23 ]
BID = 874802
sei froh das ich nicht vor Ort bin, da wäre die Hauptsicherung schneller drausen als du schauen könntest und du ohne Strom! Das ist auf jeden Fall keine Arbeit einer Elektrofachkraft und ein akuter Brandsatz, zusätzlich besteht da keinerlei Berührungsschutz deshalb akute Lebensgefahr!
Edit:Hier besteht dringender Handlungsbedarf, der den sofortigen Einsatz des Störungsdienstes erfordert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2013 18:25 ]
BID = 874806
marky115
der mit den kurzen Armen hat am 18 Feb 2013 18:23 geschrieben :
Das sind nicht meine Wohnungen, ich verstehe was Du meinst. Hab das heute durch Zufall entdeckt. Das soll ein konzessionierter Elektriker gemacht haben. Schon vor Jahren und die Wienstrom sollte auch schon die Zähler abgelesen haben.
Wem melde ich das am Besten? Dem Elektrikerbetrieb tue ich nicht den Gefallen.
BID = 874808
Da besteht Brand- und Lebensgefahr! Das ganze ist so nirgendwo auf dieser Welt zulässig. Üblich evtl. noch in irgendwelchen Kriegsgebieten und Entwicklungsländern, wenn auch nicht mit so dünnen Adern. Auch da will niemand freiwillig abfackeln.
Jeder Elektriker würde dir diese Anlage sofort stillegen.
Wer das verbrochen hat, steht mit einem Bein im Knast. Und das zurecht!
BID = 874809
Rafikus
Und ich habe auf die Fragen zum Golfen gewartet
Ich sehe keine.
Rafikus
BID = 874810
marky115 hat am 18 Feb 2013 18:28 geschrieben :
melde das mal der Gewerbeaufsicht und der Wienstrom da dürfte der Elektrobetrieb seine Konzession und der verantwortliche Elektromeister seinen Titel schneller los sein als er denken kann. In Deutschland reicht es die Polizei zu rufen um die Sicherheit der Anlage herstellen zu lassen ! Hier besteht wie gesagt akute Lebensgefahr und akute Brandgefahr!
BID = 874814
marky115
Rafikus hat am 18 Feb 2013 18:30 geschrieben :
Ich sehe keine.
Rafikus
Es gibt zwei ich habe sie nur retuschiert. Aber eben am Zähler wo die Kabel so lustig raushängen.
BID = 874816
nochmal zum Mitmeiseln Hier herscht sofortiger Handlungsbedarf rufe die Polizei an und die sollen sich das anschauen und die nötigen Schritte einleiten!
BID = 874817
marky115
Ist schon alles am laufen.
BID = 874819
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Mit so einem ähnlichen Fall hab ich's z.Z. auch zu tun. Theoretisch Drehstrom vorhanden, aber nur ein Wechselstromzähler. Ein Aussenleiter geht zum Zähler, von dort mit 6mm² zu einer Hauptleitungsklemme und dort mit 3x10mm² zur UV. Ich sag nur Drehstromherd... Ich versuch schon die ganze Zeit meinen Eltern das klar zu machen, nur was zurückkommt kann man sich ja denken. "Das hat schon 15 Jahre so funktioniert , wieso sollte da was sein." Wenn's so weiter geht zieh ich bald die NH's.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 874822
marky115
Kann (darf) man mit einem Wechselstromzähler nun den Energieverbrauch von Drehstrom messen?
jbnetworx hat am 18 Feb 2013 19:04 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315391   Heute : 10170    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    18:48
