Schützschaltungen?
Serverzeit: 16 11 2026  19:18:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schützschaltungen?
BID = 874700
aimst9r
Guten Tag,
und zwar ich stehe vor einem Problem, mein Meister hat mir eine "Hausaufgabe" gegeben:
Zur Auswahl stehen:
1x Motorschutzschalter mit Hilfskontakt 1s/1ö
4x Schütz mit Hilfskontakt 2s/2ö
1x Zeitrelais,abfallverzögert,1 wechsler,multifunktionsrelais
1x 3-fach taster jeder schalter hat 2s/1ö
Dazu sind noch 3 Meldeleuchten dabei und ein Steuertrafo 230V/230V, aber ich denke das ist irrelevant.
Meine Frage ist nun was könnte das für Schaltungen darstellen?
Meine Idee bezieht sich ja auf die Dahlander Schaltung wegen dem abfallverzögert, dass eine direkte umschaltung mit einem kleinen motor möglich ist, da dieser evtl. für direkte umschaltungen nicht ausgelegt ist. Sodass es eine "Totzeit" gibt wenn man von rechts auf links einschalten will. Deswegen auch der wechsler im zeitrelais, sodass das ganze auch eine Totzeit von links auf rechts gibt.
Ich hoffe auf viele Vorschläge was für eine Schaltung ihr euch unter diesen Betriebsmitteln vorstellen könnt.
edit: 2 Endschalter mit wechselkontakten sind auch noch dabei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aimst9r am 18 Feb 2013  2:53 ]
BID = 874711
Meine Idee bezieht sich ja auf die Dahlander Schaltung [...] man von rechts auf links einschalten will.
Dahlander hat aber mit der Drehrichtung nichts am Hut. Das sind zwei Paar Schuhe.
Außerdem braucht man i.d.R. weder für eine Dahlanderschaltung, noch (oder besser geschweige denn) für eine Wendeschützschaltung, ein Zeitrelais.
Irgendwelche Speziallösungen, welche es u.U. geben kann, jetzt mal außenvor.
Was bleibt also noch...
BID = 874713
fuchsi
und es müssen alle 4 Schütze verbaut werden?
BID = 874714
Grade erst gemerkt: In der Auflistung vermisse ich irgendwie einen Motor
Abgesehen davon kämen bei vier Schützen auch Kombinationen verschiedener Schaltungen in Frage.
Die beiden Endlagenschalter deuten auch in eine ziemlich verdächtige Richtung...
BID = 874846
Elektro Freak
Erinnert mich irgendwie an den grade laufenden Schützkurs in der Innung den ich auch schon einmal gemacht hab :P
BID = 874865
winnman
Wendeschützschaltung mit Stern Dreieck anlauf?
aber mit dem beschriebenen Material ist vieles möglich
mal ein bisschen nachfragen
BID = 874889
Rhodosmaris
Irgendetwas in Richtung Torsteuerung Auf-Zu, wegen der beiden Endschalter.
ciao Maris
BID = 874901
Meldeleuchten rot gelb grün Abfallverzögert automatisches Tor zu
edit: abfallverzögertes Relais könnte auch automatische Stern Dreieckumschaltung sein Motorschütz , Sternschütz Dreieckschütz Polwendeschütz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2013 21:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2013 22:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315739   Heute : 10518    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    19:18
