Nokia D-Box 2 Sat
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia Nokia 2 Sat
BID = 63246
Peter757
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Nokia 2 Sat
Chassis : 1945-05
Habe das erstemal Probleme mit einer Nokia 2 Sat und bin bei der suche zur Fehlerbeseitigung auf dieses Board gestoßen.
Mein Problem besteht darin das ich meine Box nur vom Schlafzimmer in die Wohnstube gestellt habe und jetzt
nur noch ein schräg streifiges rollendes Bild zu sehen ist.
Die Box lief bis dato ohne Probleme.
Auf der Box ist Linux installiert.
Was könnte die Ursache sein?
2 Box zur gegenüberstellung wäre vorhanden.
Gruß Peter
BID = 63259
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
und was amcht die box am anderen tv ? gleicher fehler ?
BID = 63260
Peter757
am andern TV besteht das gleiche Problem.
Gruß Peter
BID = 63262
Peter757
Nachtrag.
Habe jetzt mal den anderen Scardeingang an der Box genommen, dort kommt dann normales Fernsehbild ,nur kann ich dort keine Lautstärke regeln.
Gruß Peter
BID = 63278
Satfan123
eventuell cxa ic defekt
BID = 63365
Peter757
Wo befindet sich dieses Bauteil?
BID = 63461
Satfan123
vorm scartblock ist smd bauteil
BID = 66818
fritte999
Sicher es kann ein Hardwaredefekt sein,
aber mal unter Einstellungen/Video die Einstellungen verändert, RGB oder CVBS Signal.....
Mir sieht das nach einer fehlenden horizontalen Frequenz aus.....
Manche Fernseher mögen kein RGB, da sind die horizontalen und vertikalen Frequenzen extra geführt....
BID = 66916
R.E.H
Hallo !
Ist ja Seltsam Habe seit gestern das gleiche Problem...
Ich habe mir ein neuen TV Gekauft...
D-box angeschlossen Geht nicht ...
Ich Dachte erst der Fernseher ist kapput..
Dann habe ich den Alten TV angeschlossen Geht auch Nicht Mehr ..Tool Habe ich gedacht
VCR Ausgang von der D-box genommen , und siehe da es Geht.
Da muss irgend etwas passiert sein Aber Was ???
Mfg Thx R.E.h
BID = 66940
Satfan123
eventuell durch irgendwelche umstände oder zufall der CXA gehimmelt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248967   Heute : 4042    Gestern : 7559    Online : 495        11.11.2026    16:50
