Suche Relais Vergleichstyp
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 874672
HonkaTonka
such für folgendes Relais einen Vergleichstyp:
http://www.relay.co.kr/pdf/cr3n23.pdf
In meinem Fall ist es ein
HR-CR3N23DC12
3A 250 VAC 30 VDC
TV3 Relay
BID = 874674
da geht jedes 12 V Relais mit mindestens 3 A und 230V AC zb von Finder
BID = 874681
HonkaTonka
Ich habe dieses Relais gefunden:
http://www.voelkner.de/products/369......html
Aber das ist mit 29mm zu lang. Es darf nur 24mm lang sein.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....00-VA
Passt auch nicht oder?
Gruss
edit: Ich glaube ich habe ein passendes gefunden.
http://www.elektro4000.de/Neue-Arti.....ganic
kann das jemand absegnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HonkaTonka am 17 Feb 2013 23:30 ]
BID = 884304
HonkaTonka
immernoch aktuell!
Habe zwei Vergleiche gefunden:
Omron G5PA2 12vdc
Panasonic LA ALA2PF12
Leider sind diese Relais sehr schlecht zu beziehen in Deutschland.
Evtl. hat noch jemand eine Alternative parat.
Wichtig sind die Maße:
Länge: 25mm
Breite: 12,5mm
Höhe: 25mm
BID = 884312
Breite: 12,4 mm
Höhe: 25 mm
Tiefe: 25 mm
Nennstrom: 8 A
Was passt dir den an dem Finder Relais nicht ?
2 Wechsler kannst du auch als Schließer oder als Öffner betreiben!
BID = 884328
HonkaTonka
Laut dem Finder HP Datenblatt ist das Relais 29mm lang. Ich vermute schwer das sich der Shop vertan hat. Obwohl mir auf Nachfrage die Länge bestätigt wurde.
BID = 884334
normal sollte auch ein 29mm langes Relais passen . Diese Länge ist eigentlich ein Standartmaß.
BID = 884338
HonkaTonka
Sicher?
Hab mal die beiden Layouts hochgeladen. Hab das verbaute mit der Schieblehre überprüft sind 24mm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HonkaTonka am 17 Apr 2013 21:00 ]
BID = 884340
Das das Ersatzrelais eh nicht Pinkompatibel ist und du die Platine anpassen must dürfte dir aber klar sein!
Alternative das Relais mit den Anschlüssen nach oben und Drahtbrücken verwenden!
Pin 11 nach 14 und Pin 21 nach 24 sind die entsprechenden Kontakte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Apr 2013 21:09 ]
BID = 884341
HonkaTonka
Sieht schwer danach aus das ich was basteln muss. Wollte ich eigentlich vermeiden.
Trotzdem danke für die Hilfsbereischaft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316712   Heute : 11493    Gestern : 12485    Online : 910        16.11.2026    21:11
