Siemens SpüMa Lady 45 S4R2S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: GS blebt kurz vor P: 2 stehen
Serverzeit: 23 11 2026  03:07:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45 S4R2S --- GS blebt kurz vor P: 2 stehen
Suche nach Siemens S4R2S
BID = 874180
Engelmann
Defekt : GS blebt kurz vor P: 2 stehen
Hersteller : Siemens Lady 45
Gerätetyp : S4R2S
FD - Nummer : 7311 107708
ich habe folgendes Problem mit meiner 20j. Siemens Lady 45 Spülmaschine. Das Programm Schaltwerk bleibt kurz vor der Programm 2 stehen. Wenn ich das PSW von Hand weiter drehe, dann läuft Spülmaschine bis zum Programmende weiter. Das Spülergebnis ist gut. Die Spülmaschine hat keine Wasserleckagen.
Daten der Spülmaschine:
Siemens Lady 45 Typ: S4R2S
E. Nr. SR53303/01
FD 7311 107708
Folgendes habe ich bereits durchgeführt:
-Eimertest am Wasseranschluss, ca. 12L/min.
-Sieb am Aquastop überprüft und gereinigt
-Wassertasche gereinigt
-Beide Ventile auf Funktion mit 230V überprüft und gereinigt.
-Alle Anschlussschläuche überprüft und gereinigt
-Beide Pumpen überprüft und gereinigt.
-Heizwicklung überprüft und Widerstand gemessen R=15Ohm
-Temperaturschalter auf Funktion überprüft.
-Niveauschalter auf Funktion(Wechselkontakt mit pneum. Betätigung) überprüft
-Bodenschalter(Sicherheitsschalter gegen Überfluten) überprüft.
-Verdrahtung überprüft.
-Türschalter(Türkontakt) habe ich ausgebaut, da er mechanisch defekt war. Momentan ist er überbrückt.
Mein Verdacht ist das Programmschaltwerk. Allerdings habe ich keine elektrischen Schaltpläne und kein Timerdiagramm (Ablaufdiagramm) um das PSW auf die richtige Funktion zu überprüfen.
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Grüß
Engelmann
BID = 874184
derhammer
Wird die Heizung angesteuert?
Ist der Wasserstand ok?
BID = 874195
Engelmann
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
- Die Heizung wird im Programm 2 zugeschaltet. Das Spülergebnis ist gut und das Wasser wird warm.
- Wasserstand ist nach meiner Meinung o.k. Dem Wasser fehlt ca. 5cm bis zur Oberkante des GS-Bodens. Es brummt nichts. Die Beiden Pumpen sind aus. Die Wassertasche fühlt sich auf und der Niveauschalter schaltet ab. Ab dann geht die Maschine NICHT weiter.
BID = 874446
Engelmann
ich habe heute nochmal alles überprüft und es scheint das Programmschaltwerk defekt zu sein.
Der Geschirrspüler macht folgendes:
- Der Programmschaltwerk steht auf Programm 1
- Restwasser wird abgepumpt
- Wasser wird wieder befüllt
- Niveau Schalter schaltet ab
- Geschirrspüler läuft ca. 4min
- Dann wird das Wasser abgepumpt
- Danach wird das Wasser befüllt
- Niveau Schalter schaltet ab und GS bleibt stehen. Man hört keine Geräusche vom Programmschaltwerk mehr.
Das Wasser im Spülkammer steht ganz wenig siehe. Foto.
Die Wassertasche scheint in Ordnung zu sein siehe Foto.
Ich hoffe dass jemand mir helfen kann. Kann mir jemand von dieser Spülmaschine Schaltpläne und Timerdiagramm für Programmschaltwerk geben?
Danke vorab!
BID = 877191
Engelmann
Hallo zusammen!
Ich habe das Programmschaltwerk überprüft und es funktioniert richtig. Folgendes habe ich festgestellt:
Programm 1: "Vorspülen" läuft ca. 7 min. dann bleibt das PSW stehen. Danach muss man von Hand Programm 2 oder 3 auswählen.
Die Ursache der Fehlfunktion war die Wassertasche, da diese innen verschmutzt und leicht verstopft war.
Schöne Grüße
Engelmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468866   Heute : 2242    Gestern : 22017    Online : 436        23.11.2026    3:07
