Messadapter für USB 2.0
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 874166
BlackLight
Die Idee ist bestimmt nicht neu, funktioniert wider Erwarten erstaunlich gut. Die Schreib- und Leseraten bei meinem Test-USB-Stick waren mit 16 MiB/s und 26 MiB/s unverändert.
Alles was man braucht ist eine kurze USB2.0-Verängerung, eine Punktrasterplatine (11x4 Punkte), vier Steckbrücken, etwas für die Zugentlastung und etwas Schrumpfschlauch/Isolierband.
BID = 874167
BlackLight hat am 15 Feb 2013 13:32 geschrieben :
Mach ich auch immer so.
Ein abgeknipstes Drahtstück von nem Widerling,das straff in zwei Lötpunkte gedrückt und verlötet.
Hält 100 Jahre und einen Winter.
Aber wozu braucht/nutzt man dieses Konstrukt dann letztendlich?
BID = 874176
Aber wozu
Z.B. Stromaufnahme messen, ausgetauschte Signale beobachten.
BID = 874198
attersee
Ähnliche Dinger habe ich einmal für Ethernet-Verbindungen gemacht. Kleines Platinchen (geätzt) mit zwei gegenüberliegenden RJ45 Buchsen und dazwischen feine Stecker-Stifte als Test-Pins für das Scope. Habe auch bei 100 Megabit/s nie eine Beeinträchtigung der Übertragung beobachtet.
Grüße, attersee
BID = 874207
BlackLight
Zitat : Kleinspannung hat am 15 Feb 2013 13:39 geschrieben :
Aber wozu
Die USB-Spannung kann man so auch mit Last messen.
Gestern auch geschaut, ob es bei einer USB-Einschaltverzögerung reicht nur 5V zu schalten.
"Manche" Geräte wollen zum Laden über USB D+ und D- niederohmig verbunden haben. usw.
Bastel öfters an oder um USB rum. War mal Zeit für sowas. Mit Messspitzen kommt man bei USB-A-Steckern nie weit.
Den Prototyp der Einschaltverzögerung werde ich erst damit testen - dann kommt sie in die Zuleitung vom USB-zu-SATA-Adapter.
@Attersee: Ich müsste hier auch noch sowas mit 3x RJ45 und einem 4-fach Relais rumliegen haben. Y-Schalter. Was macht man nicht alles, als man im Wohnheim nur eine externe IP bekommen hat und 100 MBit-Router selten waren. Bei mir gingen auch 11,9 MiB/s drüber. Der Nachfolger, ein D-Link DGL-4300 Gigabit (Gaming) Router, konnte das dann auch.
BID = 874215
Murray
@attersee sowas gibt es auch fix und fertig mit Meßbuchsen als Werbegeschenk
Hat mir schon oft geholfen.
Da ja heutzutage jeder Mist über RJ45/50 verbunden wird.
Und ich glaube fast nicht immer zweckmäßig.
Gerade wieder ein großes Problem wo es massenhaft zu Ausfällen bei Kälte kommt.
Ist da nun der Hersteller, der Zulieferer oder der Einbauer schuld? ...
Ziemlich vielschichtig die ganze Geschichte - glaube zum Schluß dürfen wir wieder die Ursache suchen.
Die Firmen sind da leider SEHR schwerfällig - nicht besser wie vor 30 Jahren ....
Schöner Mist ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332786   Heute : 2346    Gestern : 12669    Online : 854        18.11.2026    5:15
