Multiplexer - Bezeichnung (Warum G für "UND")
Serverzeit: 14 11 2026  08:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multiplexer (256)
BID = 874064
gEneriX
Guten Tag,
Zuerst einmal die Hintergrundinformationen.
Wir sind gerade bei (De)Multiplexer und unser Professor konnte uns nicht erklären warum auf Multiplexer das G für "UND" steht.
Wurde es einfach festgelegt? Oder gibt es einen speziellen Grund.
Ich habe bereits seit längerer Zeit gesucht doch leider nichts passendes gefunden, deshalb erhoffe ich mir nun hier die Antwort.
Ich bedanke mich schon im vorhinein.
gEneriX
BID = 874065
Racingsascha
Es gibt verschiedene Normen, wie Bauteile in Schaltplänen gezeichnet werden sollen. Es gibt zb. auch viereckige Opamps. Das G könnte für Gate stehen. Das UND könnte von dem 0/3 kommen.
Fnord schläft nie.
BID = 874091
Wer behauptet denn, dass das so sei?
>= 1 ist ein OR.
P.S.: Im Übrigen hat das >= Symbol da nichts zu suchen.
Hier siehst du, wie es richtig ist: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74F153.pdf
P.P.S.: Hier ist die Zeichnungs- und Bezeichnungsweise dieser mindestens 30 Jahre alten Norm genau erklärt. http://www.ti.com/lit/ml/sdyz001a/sdyz001a.pdf
Mittlerweile malt man wieder einfache Kästchen und schreibt dort z.B. "Multiplexer" hinein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Feb 2013 21:59 ]
BID = 874106
perl hat am 14 Feb 2013 21:42 geschrieben :
>= 1 ist ein OR.
Das von dir verlinke Dokument:
The letter G has been chosen to indicate AND relationships [...]
BID = 874119
Nicht nur die Überschrift lesen!
In diesem G steckt weit mehr als ein simples AND. Das ist der eigentliche Decoder.
BID = 874128
hajos118
Widerspruch:
Der Decoder wird im unteren Teil des Symbols spezifiziert, der obere Teil beschreibt die Abhängigkeit der Decoderfunktion von zusätzlichen (Steuer)Eingängen, in diesem Fall ein "G" = Aktion erlauben (AND Verknüpfung der Steuereingänge)
Im verlinkten Dokument auf S.20 ansatzweise erklärt.
edit: rechtschreibung klemmt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 15 Feb 2013  8:35 ]
BID = 874131
Rafikus
Könnte es nicht sein, dass das "G" irgendwannmal verwendet wurde, da der Zeichensatz kein "&" bereitstellte? Oder jemand hat sich beim Abschreiben verguckt und hat eben ein "&" für ein "G" gehalten.
Rafikus
BID = 874132
hajos118
Nein, "G" kommt aus dem Amerikanischen und sollte mal "Gate" bedeuten.
BID = 874134
Nein, dort ist der Multiplexer.
Die einzelnen Schalter dieses Multiplexers werden über die Control Section, also den oberen Teil des Symbols, angesteuert und dort befindet sich ein 1 aus 4 Decoder.
BID = 874140
hajos118
Hi Perl,
Im konkreten Fall stimmt Deine Aussage natürlich, jedoch wurde in der ursprünglichen Definition die Symbolik in der Weise geregelt, daß der untere Teil die Funktionalität der Signalwege, der obere Teil den allgemeinen Teil der Funktion, der sich auf alle Signale bezieht, definiert. Leider hab' ich die Schulungsunterlagen (von ca. 1980) von TI nicht mehr - wären heute sicherlich ein Sammlerstück.
BID = 874147
Völlig einverstanden.
Im Übrigen habe ich mich mit dieser Nomenklatur, zumindest was SSI-Schaltungen betrifft, nicht anfreunden können. Ich finde Schaltpläne mit den alten Darstellungen von AND und OR übersichtlicher.
Bei den MSI Funktionen kann die sehr formalisierte neuere Darstellung hilfreich sein um die Funktionsweise der Bauteile zu verstehen, aber imho sollte sich jemand, der bei einem '138 oder '240 erst dessen Funktionsweise herleiten muß, ein anderes Hobby suchen.
BID = 874452
gEneriX
Welche der Antwortet stimmt nun?
Sowie ich das verstanden hab ist dies die richtige Antwort >>> "G" = Aktion erlauben (AND Verknüpfung der Steuereingänge) <<<
BID = 874469
Wobei du eben damit leben musst, dass auch die invertierten Steuereingänge für AND-Verknüpfungen verwendet werden.
Mithin:
a= e0*(/s0*/s1) + e1*(s0*/s1) + e2*(/s0*s1) + e3(s0*s1)
BID = 874475
Wusel_1
gEneriX schieb:
"Wir sind gerade bei (De)Multiplexer und unser Professor konnte uns nicht erklären warum auf Multiplexer das G für "UND" steht."
Das "G" kommt von Gate-Selection. Es ist zwar eine AND-Verknüpfung, aber damit legt man ja fest, welcher Eingang zum Ausgang durchgeschaltet wird.
Dahinter steht ja 0/3. Das weist darauf hin, dass es Eingänge von 0 bis 3 gibt, also 4 Eingänge, die mit der Verknüpfung durchgeschalten werden. Ach ja, das "G" ist international festgeledt.
Nun kannst du deinen Prof aufklären.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 874480
Wusel_1
gEneriX schieb:
Das "G" kommt von Gate-Selection. Des Weiteren ist das keine AND-Verknüpfung, sondern ein Binär-Dezimal Wandler. Mit der Bin-Zahlen 0 - 3 wird dann jeweils der Eingang 1...4 geschaltet. Bei einer AND-Verknüpfung würde die Umschaltung nur reagieren, wenn beide Eingänge des Wandlers H sind. AND-Verknüpfung beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 17 Feb 2013  9:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284105   Heute : 2956    Gestern : 11989    Online : 616        14.11.2026    8:09
