Fühlerumschaltung ohne Unterbrechung |
BID = 873829
Rotti1 Gerade angekommen
Ich will bei meiner Heizung zwischen 2 Fühler NTC 5K hin und her Schalten.
Ich habe mir eine Relais (Finderlelais)REL.Gold 230V AC Serie 49.52 Ansteuerung 230 V mit 2 Wechsler
hergenommen manchmal zeigt der Kessel Fühlerbruch an Die Zeit des Umschaltens ist zu lang deshalb der Fehler
Kann man das mit ein Standartbauteil verwirklichen oder einer einfachen Schaltung.
Für Anregungen wäre ich Dankbar
BID = 873901
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Probier mal einen Elko vom Messeingang gegen die Bezugsmasse der Fühler.
Vermutlich prüft deine Heizung nur Zyklisch. ev. reicht hier der Elko.
BID = 873902
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Was macht der Kessel wenn beide Fühler gleichzeitig angeschlossen sind?
Wenn das ohne Fehlermeldung geht könnte man ein Relais mit überlappenden Kontakten verwenden.
123abc
BID = 873907
123abc hat am 13 Feb 2013 17:54 geschrieben :
123abc
Dann spinnt der Komplett! Ein Elko am Fühlereingang könnte Abhilfe schaffen, verfälscht aber die Fühler!
BID = 873911
Das mit dem Elko würde ich trotzdem testen, wie weit der wirklich die Fühlerwerte fälscht.
Sonst gäbe es noch die Möglichkeit mit einem 2. Relais mit 2 Schließern 2 5-25k Widerstände (genauen Wert austesten) von den NTC auf den Messeingang zu schalten.
(Erst Widerstände ran, dann umschalten, dann Widerstände wieder weg)
Das wird ev. hin und wider beim Umschalten einen Falschen Wert ergeben, aber keinen Fühlerbruch mehr.
Oder auch fertige Multiplexer für Temperaturmessungen testen.
BID = 873914
Murray Inventar
Warum sollte er da spinnen?
Ist halt die Frage ob er die kurze sprunghafte Temperaturänderung auch mitbekommt.
Ich hatte die Idee einen extra Widerstand wärend der Umschaltung dazu zu schalten, kommt aber wohl aufs gleiche raus.
BID = 873918
sobald der Widerstand extrem abweicht erhält die Steuerung Werte weit außerhalb des Regelbereiches! Bei meinem Schwiegersohn wurden fälschlicherweise statt PT 1000 PT500 geliefert Erfolg der ganzen Geschichte Anlage lies sich nicht in Betrieb nehmen. 4Stunden sinnlose Fehlersuche bis ich auf die Idee kam da mal normale 1000Ohm als Fühler anzuschließen! Und Bingo das Ding lief erst mal. Wie fix da 500 Ohm in Reihe zum Fühler drin waren kannst du dir denken und 14 Tage später waren die richtigen Fühler da.
BID = 873925
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Und wie wäre es die beiden Fühler in Reihe zu schalten und mit einem Wechsler zu versehen, der jeweils einen überbrückt?
Ob das verwendete Relais geeignet ist wage ich mal zu bezweifeln.
Hier wäre ein Kleinspannungsrelais mit Silberkontakten wohl besser.
Wenn hier Wolframkontakte für höhere Ströme verwendet werden, so ist bei der geringen Strombelastung vielleicht mit Übergangswiderständen zu rechnen.
Edit:
Gerade mal nachgegesehen:
AgNi, das sollte funktionieren.
Vielleicht ist es noch etwas unschön in der direkten Nähe der Fühlerstromkreise eine Spule mit 230V AC zu haben.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 13 Feb 2013 19:24 ]
BID = 873926
könnte auch gehen
BID = 873949
Murray Inventar
Ist aber auch nichts anderes
Allerdings viel einfacher zu realisieren
BID = 873972
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Beim Umschalten hast Du aber auch wieder den doppelten Wert, was
die Elektronik als Fühlerbruch deuten könnte.
Rasender Roland
BID = 873975
rasender roland hat am 13 Feb 2013 23:01 geschrieben :
Ja, kann sein - muss aber nicht, da es keine tatsächliche Unterbrechung ist.
Er kann es halt mit seinen jetzigen Mitteln testen.
Es wäre ein Versuch wert.
Wenn es nicht funktioniert, dann gibt es ja auch noch andere Lösungen, nur halt nicht mit seinem jetzigen Relais alleine.
woodi
BID = 874024
Otiffany Urgestein
Vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit:
BID = 874067
Otiffany hat am 14 Feb 2013 15:24 geschrieben :
Ja, auf jeden Fall besser als ein Elko, der immer einen Reststrom zur Folge hat - denke ich.
woodi
BID = 874125
Danke Leute
ich habe es mit der Schaltung 1 von Woody versucht
1 Stunde alle 5 Sec. geschallten
und 2 Stunden alle 5 Minuten
bisher keine Fehlermeldung ich hoffe das Langfristig alles Gut läuft
wenn nicht Frag ich nochmal an
nochmals
