Bosch SpüMa SPGT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser
Serverzeit: 29 11 2026  11:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPGT1B --- kein Wasser
Suche nach Bosch kein Wasser
BID = 873438
schumi66
Defekt : kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPGT1B
FD - Nummer : 8107980074
Das Programm läuft zwar bis zum Ende durch, aber es läuft nur ab und zu Wasser in die Maschine. Die Abwasserleitung und den Filter in der Zuleitung habe ich gereinigt, aber ohne Erfolg. Innen im Gerät habe ich die Filter gereinigt und die Seitenwand hatte ich auch schon ab. Im Bereich der Seitenwand (Dicke Rohre) war ein Glassplitter drin.
Hat jemand ein Tipp was ich machen kann, damit die Maschine wieder läuft[/code]?
BID = 873451
schumi66
schumi66 hat am 11 Feb 2013 14:27 geschrieben :
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B / SGI4697/22
BID = 873481
tobi1983
Den Eimertest hast Du schon hinter Dir?
BID = 873493
123abc
Bilder sind immer gerne gesehen.
Hast Du mal versucht dir ein Bild genau zu betrachten ?
123abc
BID = 873526
derhammer
Schaltet die Druckdose am Gebergehäuse immer zurück, wenn das Gerät leer ist?
BID = 873563
schumi66
tobi1983 hat am 11 Feb 2013 17:46 geschrieben :
Wasser läuft!
Beim ersten Spülgang läuft das Wasser aber danach gibt es Probleme und es kommt kein Wasser mehr
BID = 873664
schumi66
123abc hat am 11 Feb 2013 18:37 geschrieben :
123abc
Meinst du die obere linke Ecke der Wassertasche oder was meinst du?
BID = 873681
123abc
Es ging um die Bildgröße,man kann nicht hinein zoomen da das Bild zu klein ist.
123abc
BID = 873725
schumi66
schumi66 hat am 12 Feb 2013 15:19 geschrieben :
123abc
Hier die Bilder in einer besseren Auflösung!
BID = 873730
123abc
Das Problem ist erstmal das "ab und zu"
Ich würde den rechten der 3 Schlauche lösen und in einen Eimer halten.
Dann die Maschine immer an und aus machen.
Damit würde man fststellen ob der Aquastop richtig öffnet.
Gleichzeitig kann man mal feststellen wieviel Liter in der Minute durch den Aquastop laufen.
Etwas weiter rechts ist eine runde Dose. Der dazugehörige Microschalter darf nicht betätigt sein.
Bei meiner Maschine welche vom Aufbau her gleich aussieht, musste ich das kpl. Teil mit der Dose ausbauen und reinigen. Danach waren meine Wasserprobleme beseitigt.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610832   Heute : 8344    Gestern : 16750    Online : 123        29.11.2026    11:33
