Siemens WäTro E44-30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel
Serverzeit: 29 10 2026  18:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E44-30 --- Display dunkel
Suche nach Siemens Display dunkel
BID = 873431
Mercury1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Display dunkel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E44-30
S - Nummer : WT44E301/05 FD8706201332
Hallo zusammen ich benötige Eure Hilfe,
mein Trockner läuft anfangs in allen Programmen völlig normal nur,
bei den letzten 30 Min. wird das Display dunkel und der Trockner bleibt stehen nichts geht mehr. Nach 1-2 Min. kann ich normal starten alles OK Trockner läuft wieder eine ganze Zeit dann wieder alles dunkel.
Ich habe die Steuerplatine ausgebaut und im Bereich der Stromversorgung alles nachgelötet doch der Fehler besteht weiterhin hoffentlich hat die Steuerplatine keine Macke.
Für einen Tipp währe ich Euch dankbar.
BID = 873466
tobi1983
Halloo,
Fehlercode erscheint keiner im Display, oder?
Schon mal Grundreinigung hinter Dich gebracht? Luftwege, Wärmetauscher und Thermofühler säubern (meist stark verflust). Den Wärmetauscher ruhig in der Wanne mit der Duschbrause säubern...
Foto von der Steuerplatine (Vorder- und Rückseite) wäre hilfreich.
Grüße.
BID = 873471
tobi1983
Nachtrag:
Eventuell kommt auch Feuchtigkeit in die Elektronik. Grund kann hierfür eine defekte Lampenabdeckung der Trommelbeleuchtung sein. Schau mal nach... Ebenfalls alle Schrauben im Frontbereich nachziehen.
(danke an "havelmatte")
Ferner kannst Du die Elektronik nochmals ausbauen, gründlich reinigen, alle Lötstellen nachlöten und wieder einbauen. Achte dabei auf richtig satten Sitz der Stecker...
Grüße.
BID = 873475
Schnurzel
Lasst doch bitte das blinde,stumpfsinnige und unnötige Nachlöten!
Nachlöten kann doch nur bei einer mangelhaften Lötung was bringen.
Da aber heutzutage alle Elektroniken im Bad (bzw. Schwall) gelötet
werden Ist diese Fehlermöglichkeit nahezu ausgeschlossen.
Auch werden die Elektoniken einer 100%-Endkontolle unterzogen.
Also: auch ein uralter Zopf muss mal beerdigt werden.
Bitte....
BID = 873530
tobi1983
Ja, einer Endkontrolle von Werk ab. Aber nicht nach xy Betriebsstunden.
Kannst ja das stumpfsinnige Nachlöten künftig gerne außer acht lassen, aber verwehre es anderen nicht. Danke.
BID = 873531
derhammer
Wird ein Bauteil auf der Elektronik ne Macke haben.
Also tauschen
BID = 880700
Mercury1
ja sehe ich auch so, 240 Euro für die Steuerplatine steck ich allerdings nicht rein, also Schrott.
Danke für Eure Antworten
BID = 880743
Schnurzel
Das (Nach-)löten von SMD-Bauteilen erfodert Spezialwerkzeuge und Spezialkenntnisse. Der Schaden ist größer als ein evtl. Nutzen.
Klar kann jeder machen was er will....
In meinem Fall:ich rate dringend davon ab!
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193834652   Heute : 45973    Gestern : 49271    Online : 647        29.10.2026    18:53
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
