privileg SpüMa 10469
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: platine scheinbar tot
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa privileg 10469 --- platine scheinbar tot
Suche nach privileg
BID = 873321
jeepfreak
Defekt : platine scheinbar tot
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 10469
hi leute ich zetiere erst msl den ELBBOGEN:
"Tja leute bin seit 25 Jahren in diesem Beruf tätig aber so was hab ich noch nicht gehabt.
Habe bei dem Geschirrspüler Heizung überprüft und druckdose demontiert und auf funktion getestet.
Danach habe ich Platine ausgebaut und festgestellt das das berühmte Relais sich entlötet hat.
Repariert, eingebaut, Stecker rein Ein/Aus Schalter ein leuchtet auch aber Elektonik bekommt keine Spannung!
reagiert nicht und auf den kontakt 3/4 von rechts gesehen muß laut meines wissen 230Volt drauf gehen. Es kommt auch Phase von Schalter auf Kontakt der Platine laut meines wissen wird der Null über den Türschalter auf die Platine gebracht. Nun kommt aber kein Null über den Türkontakt und beim Verfolgen der Ader die in den Bodenbereich komme ich zwar noch mit erkenne aber für mich nur ein Schleifen der Leitung auf Einlassventil und den Schwimmerkontakt der den zweiten Pol vom Einlaßventil als Unterbrecher dient den habe ich auch schon durchgemessen. Habe leider keine Pläne ich wäre für jeden Tip dankbar !
mfg HJ "
also ich habe das gleiche problem. Die Platine repariert und wieder eingesetzt spannung an Platine 12V..aber keine der LED´s leuchten.
hat jemand eine Idee oder den Feheler schon mal gehabt?
gruß jeepfreak
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498740   Heute : 15304    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    17:45
