Laufband gleichstrommotor
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 873037
superhirn
Hy habe ein Problem mit meinem laufband. Tunturi J8F
Der Motor läuft nicht mehr an, motor ist aber ok. Habe ich mit 24v. Batterie getestet.
Die beiden Leistungsteile habe ich bereits getauscht, ( siehe foto) jedoch ohne erfolg. Falls jemand Lust hat mit mir den fehler zu beheben bzw. zu suchen wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Roman gradwohl
R.G.
BID = 873040
Und damit willkommen bei der fröhlichen Raterunde...
Bevor man blind irgendwelche Leistungsteile auswechselt, sollte man den Fehler erst mal einkreisen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Vorgehen Aussicht auf Erfolg hat, stehen ziemlich schlecht (wie du gemerkt hast).
Funktioniert die Anzeige, oder gibt es sonst noch einen Fehler?
Also folgendes Vorgehen:
Gucken, ob sich irgendwo Sicherungen versteht haben.
Versorgungsspannungen nachmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495272   Heute : 11835    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    14:34
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
