Leistungsmessadapter
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 866598
JWP
ich habe an meinem Voltcraft M-3860M festgestellt, dass die Spannungsanzeige in Verbindung mit dem Leistungsmessadapter 10-12V höher angezeigt wird, als wenn ich normal eine Spannung mit selbigen Gerät messe. Eine Vergleichsmessung mit einen anderen Multimeter bestätigt mir, dass die Anzeige über den Adapter zu hoch ist.
An was kann das liegen?
BID = 866708
Was soll das sein?
...und was hast du gemessen?
BID = 866712
Was soll das sein?
Wie wäre es damit...
Aber dass so ein Teil einen derart großen Spannungsanstieg verursacht, ist schon merkwürdig (um nicht zu sagen fast unmöglich). Denn es besteht ja nur aus einem Steckdosenadapter und drei Messleitungem zum Messgerät.
Habe mir grade mal das Datenblatt angesehen. Bei der Leistungsmessung steigt die Messungenauigkeit von |0,8%+3Digit| auf |3%+3Digit|. Wobei jedoch nicht ganz klar ist, wie hoch die Auflösung bei der Leistungsmessung ist.
[Deutschlehrermodus]
An was↷woran
[/Deutschlehrermodus]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Jan 2013  8:19 ]
BID = 866762
JWP
ich wollte die Leistung meines Fernsehgerätes messen, und dabei fiel mir die erhöhte Netzspannungsanzeige am Messgerät auf, es waren 242V, mit dem anderen Messgerät sind es aber 230 gewesen, ohne Messadapter waren es mit dem M-3860M ebenfalls 230V,
BID = 866764
Murray
Ist der Wert mit und ohne Fernsehgerät gleich geblieben?
BID = 866766
Woher weisst du, dass es sich um dieses Teil handelt?
Außerdem steht nirgends, dass das Metexgerät für die Verwendung damit geeignet ist.
Due weisst doch nichts über die Innenschaltung des Metex. Evtl. verfälscht der Spannungsabfall am Stromshunt die Spannungsmessung.
BID = 866774
War doch nur exemplarisch.
Das genaue Teil habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Ich sage jetzt einfach mal, dass das Messgerät schlicht fürn ... ist, wenn es derartige Messergebnisse anzeigt
BID = 866792
GeorgS
Wenn man nach dem angegebenen Instrument sucht,
findet man eine Bedienungsanleitung mit Beschreibung
besagten Adapters.
Dieser enthält keinerlei Elektronik, nur die
Beschaltung von Stecker/Steckdose und vier
Strippen zum Multimeter.
Ich kann nur vermuten, daß irgendein Bauelement,
das zur gleichzeitigen (oder abwechselnden?)
Strommessung benutzt wird, induktiv reagiert.
Bei Schaltnetzteil-Lasten passiert dann halt
alles Mögliche, nur nix gescheites.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 866914
JWP
besagter Adapter ist es, der in der Bedienungsanleitung steht. Ich hatte das Meßinstrument mit Adapter bei Conrad gekauft. Es wird schon so sein, dass irgend etwas induktives im Spiel ist. Ich kann mich da nun nicht mehr drauf verlassen, wenn ich den Adapter verwende. Ansonsten ist das Meßgerät i.O. Für keine anspruchsvollen genauen Messungen genügt es.
Jedenfalls erst mal vielen Dank für eure Beiträge.
BID = 866921
Kannst du mal einen Link auf diese Bedienungsanleitung setzen, mit Seitenangabe?
Ich habe nirgends gesehen, dass man bei diesem Gerät Strom und Spannungspfad gleichzeitig anschliessen darf.
Dass du beide Teile beim C gekauft hast, besagt überhaupt nichts. Du hast lediglich das bekommen, was du bestellt hast.
Die Verkäufer dort haben zumeist nicht viel Ahnung.
Den vermutlichen Grund hatte ich ja schon genannt; da passiert auch nichts mysteriöses induktives, sondern das Meßgerät wird schlicht nicht so verwendet, wie vorgesehen.
Darum hat es auch keinen Sinn es schlecht zu reden, denn du schreibst ja selbst, dass die Meßwerte in Ordnung sind, wenn man es ohne diesen Adapter, so wie in der BDA gezeigt, mit nur zwei Leitungen anschliesst.
BID = 866945
JWP
hier der Link:
http://www.ostfalia.de/export/sites.....M.pdf
und ein Bild vom Adapter
BID = 866947
Da steht tatsächlich:
h) für die Leistungsmessung muß in alle Buchsen der Meßadapter gesteckt
werden.
Obwohl es in der Beschreibung von diversen Adaptern nur so wimmelt, ist hierfür nirgendwo ein genauer Typ genannt.
Imho bleibt dann nur das Eine:
Alles zurück an Absender, Geld zurückverlangen: Gerät funktioniert nicht wie beschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495103   Heute : 11666    Gestern : 16862    Online : 832        24.11.2026    14:23
