Bosch WäTro Logixx 8 sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner stoppt immer wieder
Serverzeit: 22 11 2026  22:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Logixx 8 sensitive --- Trockner stoppt immer wieder
Suche nach Bosch sensitive
BID = 872945
Sheriff247
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner stoppt immer wieder
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 8 sensitive
S - Nummer : WTS 86513/16
FD - Nummer : 8904200084
Hallo Zusammen,
ich benötige dringend Hilfe.
Unser Trockner stoppt den Vorgang immer wieder nach ca 5 Minuten.
Im Display erscheint ein U mit Strichen drin.
Laut Anleitung bedeutet dies wohl, dass der Kondenswasserbehälter voll ist.
Dies ist aber nicht der Fall.
Wenn wie die Klappe unten links öffnen, kommt etwas Wasser raus und der Trockner funktioniert wieder.
Beim Start des Trockners macht dieser ein kurzes brummendes Geräusch.
Stellt man das Zeitprogramm ein, läuft der Trockner durch.
Vielen Dank für Tips
BID = 873007
derhammer
Prüfe die Kondenspumpe und den Wasserstandsregler. Prüfe auch den Schlauch von der Pumpe zum Behälter.
BID = 873203
Schnurzel
Evtl. hilft auch das weiter:
http://www.teamhack.de/download/BSH.....t.pdf
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463963   Heute : 19339    Gestern : 20435    Online : 349        22.11.2026    22:31
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
