Bosch 9 Dampfbügelstation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dampf am Sicherheitsventil
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch Dampfbügelstation --- Dampf am Sicherheitsventil
Suche nach Bosch Dampfbügelstation
BID = 872871
holba
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Dampf am Sicherheitsventil
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Dampfbügelstation
S - Nummer : 070710
FD - Nummer : 9009
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. TDS1601/02
Typenschild Zeile 2 : Type CKBD14
Hallo Zusammen,
mit unserer Dampfbügelstation kann man noch problemlos bügeln, d.h. das Gerät wird heiß und Dampf entsteht auch normal.
Läßt man das Gerät einige Zeit an(min. 20min), dann tritt am Sicherheitsventil oben Dampf aus, bis der Kessel leer ist.
1. Frage
Besteht jetzt Gefahr, dass die Station irgendwann explordiert?
Ich habe die Station einmal auseinander gebaut und einer Sichtprüfung unterzogen. die kleinen Plastikgehäuse und der Steckkontakt an einer der Leitungen zum Temperaturbegrenzer sind angekokelt.
Soweit ich das Prinzip des Bauteils verstehe, kann dies aber nicht die Ursache von meinem Problem sein.
2. Frage
Wie kann ich die anderen Bauteile denn mit dem Multimeter testen?
Explosionszeichnung des Herstellers
Vorab schon mal Danke für jeden Hinweis.
BID = 872888
Mach doch mal ein Foto von den angekokelten Teilen.
BID = 873259
holba
Hallo Peter,
ich habe mal ein paar Fotos angehängt.
Einmal ein Foto der beiden Plastikteile, die um den Anschluss gesteckt waren. Außerdem zwei Fotos des Temperaturbegrenzers.
Viele Grüße,
Holger
BID = 873458
Da sind offenbar Übergangswiderstände als Ursache festzustellen. Hie hilft nur neue Steckschuhe anzukrimpen und auf guten strammen Kontakt zu achten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475233   Heute : 8627    Gestern : 22017    Online : 859        23.11.2026    12:32
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
